Wymiana silnika BRAVA 1.9TD 75KM 99 rok
Witam Forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie wymiany silnika.
Posiadam Brave 1.9 TD 75 KM i autko uległo małemu BUM.
Uszkodziła się skrzynia, łapy, itp.
Kupiłem Maree z tym samym silnikiem 75KM (Anglik 97 rok) i chciałem przełożyć komplet tj. silnik kompletny ze skrzynią.
Prosiłbym o opis ewentualnych różnic, i jakie niespodzianki mnie czekają.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Radek.
mogą się różnić skrzynią/przełożeniami/, ale to trzeba sprawdzić w manualach
> manualach
Jeśli podam numery VIN autek jest możliwość sprawdzenia zgodnośći ?
vin nic nie da...
musisz przejrzeć angielskie manuale i porównać skrzynie dla B i M... zazwyczaj są różne przełożenia
> vin nic nie da...
czy w związku z różnicą przełożeń w skrzyni (ewentualnie oby nie było różnicy) wymiana staje się niemożliwa, ewentualnie jak temu zaradzić ?
Marea jest kompletna mogę przełożyć co tylko będzie potrzeba.
Dziękuje i czekam na kolejne sugestie.
a może sprzedaj powypadkową bravę, za kasę zrób podmiankę środka w marei wink.gif
> marei
Brava jest blacharsko naprawiona, pomalowana - kwestia wymiany skrzyni biegów. Marea bez prawa rejestracji frown.gif
ale silnik, osprzęt i skrzynia w stanie idealnym. Dlatego chcę podmienić komplet. Stąd moje pytanie o czekających mnie niespodziankach.
Pozdrawiam Radek.
> niespodziankach.
> Pozdrawiam Radek.
Wpisz w epera Viny i sprawdź
Sterowanie skrzynią ( linki czy cięgła)
Sterowanie sprzęgłem (linka czy hydraulika) zawsze można wymienić łapę.
Półosie będą za długie ,musisz zostawić stare.
Co do przełożeń to się nie wypowiadam.
Jeżeli się różnią to nieznacznie.
Marea jest cięższa to może mieć krótsze biegi ale nie sądzę.
nie moze na podstawie vinu porównywac tych części, bo brava jest z kontynentu i sterowanie skrzynią ma zdeka inne
No niby tak .Ale jezeli np. tu i tu są linki to przeszczep jest łatwiejszy niż zmiana linek na wajchy lub odwrotnie.
Zaraz Zaraz
Jedno pytanko. Oni mają sterowanie jak odbicie lustrzane naszego roskładu biegów?
Bo mi sie wydaje że tak samo jak u nas. Nie wiem nie jechałem angolem. frown.gif
Bo jeśli tak samo to nic sie nie zmienia skrzynia jest po tej samej stronie auta. Wajcha też na środku bo przecież nie przy drzwiach.
A po VINie nie wiadomo, z której strony auto ma fajere...
Wiadomo które jest które tylko Patre twierdzi że oni mają tzn Angole biegi odwrotnie czy cóś.
to ja rozwieje wątpliwosci mieszkam teraz w anglii mam auto i jezdzilem tez juz nie jednym , anglik ma taki sam uklad biegow ! czyli siedzisz po drugiej stronie zmieniasz biegi lewa reka ( jedynka od siebie do gory ) na srodku masz zmieniony reczny blizej siedzienia i tyle
> No właśnie czyli przeszczep zostanie przyjęty
W następnym tygodniu, tak koło środy zaczynam operację, przeszczep kompletnego silnika i skrzyni. O wynikach będę informował i ewentualnych niespodziankach.
Za wszystkie rady dziękuje.
Pozdrawiam Radek.
> Quote:
chodzi o wodziki, ewentualne sterowanie sprzęgłem, ale to wszystko jest zamienne
  • 2 miesiące później...
Witam.
Wszystko przebiegło raczej bezproblemowo.
Zmieniałem tylko skrzynię, silnik sobie darowałem. ( po co wymieniać coś co jest dobre)
Ze skrzyni od Angola wywaliłem hydrauliczne sterowanie sprzęgłem, choć mogłem to adoptować, nie ma z tym aż tyle roboty.
Co do przełożeń to może być różnica, ale to jeszcze muszę sprawdzić w jeździe.
Półoski wziąłem z Bravki, choć z Marei wyglądały identycznie.
Z montażem nie było problemu, wszysto pasowało (uchwyty, mocowania)
Jeśli ktoś z Forumowiczów będzie chciał podjąć podobną wymianę służę radą.
Pozdrawiam RAdek.
