Łożysko tylnego koła.
Ktoś zna numer tylnego łożyska?
Wpadłem w wyrwę, przez pacana w tirze i łożysko się rozsypało.
Da się wymienić samo łożysko, czy trzeba razem z piastą? Na allegro są tylko z piastami.
łożysko jest zaprasowane razem z piastą, a piasty są różne masz wersje z ABS czy bez ?
Mam bez ABS-u. Czyli nie da się wymienić samego łożyska, muszę szukać razem z piastą?
> razem z piastą?
Niestety tylko z piastą.
Bez ABS-u max 50 PLN
Tylko z piastą.Kup sobie takie troszeczkę droższe ok.70pln.Nie będzie problemów z trwałością.
Myślałem, że mnie to więcej wykosztuje. Z wymianą nie powinno być problemu.
