Błąd 47..... i co dalej....?
Szarpało, zaswiecila lampka silnika, po ponownym odpaleniu juz nie swieciła.... mad.gif
Wymigałem bład 47 - EGR , odłaczylem aku. na 1/2 godz i znów pomiar - bład 47. Na drugi dzien - pomiar, znow 47. Oczywiscie lampka nie zapalała sie podczas jazdy. Po tygodniu z nudów znów pomiar z ciekawosci, a tu cisza, zadnego błedu..... - tylko12 12 12
i tak w kólko... Czyzby po tygodniu sam sie skasował i juz bedzie dobrze? Zauwazyłem, ze przez ten okres dosc sporo papusiał [11/100 ] sciana.gif I teraz mam pytanie - czy wtedy pracował w trybie awaryjnym, czy teraz, gdy bład sie skasował - przeszedł w stan normalnej pracy... A moze jeszcze trzeba cos kasowac techem...? Sam nie wiem.... oslabiony.gif
skasować błędy można na 3 sposoby:
1. odłączenie aku ( działa z autkami do 96r )
2. diagnostyka komputerowa
3. 20 krotne odpalenia samochodu bez wykrycia usterki kasuje ją ( działa z autkami do 96r ).
Na chwilę obecna to odkręć zawor EGR, wyczyść go i zaślep.
Pozdro
U mnie chyba zadziałało to w p. nr. 3.......
Z tym zaslepieniem nosze sie juz od dluzszego czasu, ale jakos boje sie podejsc do sprawy ze wzgledu na trudne podejscie do niego w moim silniku.... No i trzeba sie zaopatrzyc w odpowiednie narzedzia, krócce, przedłuzki.....Dostep fatalny... Mechanicy sie nie chce bawic
takimi rzeczami... A czy czasem od dołu z kanału nie byłoby łatwiej...?
> sie nie chce bawic
> łatwiej...?
Mi wymieniali w serwisie BOSHA za 150 zł z podłączeniem kompa .
Astra F 94/95r
X16XEL,HB
171kkm,15W-40 GM
Witam.
Z kanału nie dojdziesz do EGRa. Najlepsze dojście jest od góry. Sciągasz tą listwe ( zaznaczona strzałką )
i masz elegancki dostęp do EGRa. Widok po ściągnięciu tej listwy ( egr w kółku ):
Nic ci już nie przeszkadza w wyciągnięciu. Na spokojnie jest to robota na 20 minut.
Pozdro
