SPRZĘGŁO !!!
Czy ktoś samodzielnie wymieniał sprzęgło!? Prawdopodobnie wysiadł docisk, ponieważ linka cała, brak oporu na pedale, a biegu nie można wrzucić bo od razu trzeszczy!!! Dużo z tym roboty? Czy lepiej jechać do serwisu lub mechanika!!!
trzeba:
- mieć kanał
- zdjąć skrzynię
roboty jest na jakieś 3-5 godzin
dasz rade ...trza odkrecic koło zeby wyjac półoske, poodłaczac ciegna zmiany biegów, kilka przewodów(masa i czujnika wstecznego) no i zdjąc skrzynię(troche niewygodna i nieporeczna) wymiana docisku zajmuje chwilkę (jest na kole zamachowym)-przy załozeniu nowego pamietaj o tym zeby załozyc je idealnie w osi(łatwiej bedzie załozyc skrzynie zpowrotem)
Warto wymienic cały zestaw (docisk, łozysko, tarcza)
Ja do siebie złaozyłem łozysko z TEMPRY(bo jest w obudowie stożkowej) i mniej tnie docisk wink.gif
Roboty na pierwszy raz ładnych pare godzin... najlepiej robic we dwóch.
Wymiana sprzegła nie jest prosta i trzeba sietroche namęczyć ja już wymianiłem to z 4 razu ale i tak wole komus zapłacic niż się z tym męczyć
Jak na pierwszy raz lepiej zabrać do pomocy kogoś kto już to robił, samemu będzie angryfire.gifsciana.gifangryfire.gifsciana.gif
> tym męczyć
I raczej jest konieczny kanal (ja kiedys wymienialem bez kanalu i byla to mordega (szczegolnie wlozenie skrzyni).
>To sie robi - trzeba tylko mieć wygodny kanal w garazu albo najazd. Jeszcze nie zaszkodzi jakas beleczka plus niski podnosnik hydrauliczny, aby podeprzec silnik. Przygotowac wlasciwe czesci (tarcze sprzegla i dociski sa roznych wymiarow jak to w fiacie), nie zapomniec przy okazji o wymianach uszczelnien na polosiach i smarowaniu.
Skrzynia dosyc ciezka i niewygodna - wyciagac, a co wazniejsze zakladac w dwie osoby. Wymontowac czujnik wstecznego, aby go nie ulamac przy wkladaniu skrzyni. Powodzenia.
Dzięki bardzo 30.GIF za wszystkie rady - nie wiem jeszcze jak postąpię, bo bardzo mnie kusi samodzielna naprawa - oczywiście z kimś do pomocy. Mam zamiar zacząć dziś albo jutro, ale jak ma być tak sciana.gif , albo tak angryfire.gif to wole chyba wydać więcej i mieć spokój!!!!!!
yay.gif Jest bardzo dobrze!!! Pełen sukces!!! sprzęgło naprawione. koszt zamknął się kwotą 150 zł (tarcza 116 zł) - oprócz tego było sciana.gif, ale przeżyłem. Stwierdzam, że mieliśmy ze szwagrem sporo pracy, ale się udało! wszystko działa - a uno śmiga!!! Dzięki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi!!!
Acha... uszkodzona była tarcza sprzęgła, a bardziej szczegółowo - pękły dwie sprężyny które na niej się mieszczą!
