Magłownica - jak sprawdzić czy ma luzy?
tak jak w temacie jak najlepiej sprawdzić czy sa luzy lub stuki w przekładni kierowniczej? czy wystarczy krecić w lewo, prawo przy zgaszonym silniku? Bo z prawej strony podczas przejezdzania przez nierówności słychac stłumiony hałas, wytargałem dzisiaj calego macpersona, luzow w amorku nie stwierdziłem, łożysko górne całe.
A już mnie angryfire.gif jak słysze te stuki, szczególnie na drodze z kamienia pad.gif
> górne całe.
> A już mnie jak słysze te stuki, szczególnie na drodze z kamienia
stabilizator masz?
> stabilizator masz?
nie mam
Zastanawiam sie takze czy poduszka na skreconej kolumnie ze sprezyna powinna miec lekki luz gora dół tak jak strzałki pokazuja, czy tulejka NR9 do wymiany?
U mnie po złapaniu za drązki po stronie kolumy dawały się wyczuć luzy.
> luzy.
drazkami szarpałem i luzów nie stwierdziłem
> Dodatkowo było czuć, że tłucze przez podłoge
hm właśnie podobny objaw występuje u mnie, no ale jade jutro do mechanika ma mi sprawdzic czy to czasem nie guma wahacza ktora troche jest wybita
> troche jest wybita
> oby koszty duuuzo mniejsze
No wiec tak magłownica Ok biglaugh.gif przyczyna stukania to wyrobiony sworzeń wahacza oraz lekko końcówka drążka, za tydzień wymian muszę tylko kupić wahacz i drążki, po wymianie sie okaże czy to napewno to
