Centralny w klapie+przekaznik. Jak to podlaczyc?
Mam taka mala prosbe grinser006.gifJako ze mam centralny zamek z opcja drugiego kanalu chcialbym go podlaczyc do silownika w klapie bagaznika. Domyslam sie ze trzeba by to bylo podpiac przez przekaznik. No i wlasnie nie wiem jak to zrobic tongue.gif sterowanie drugim kanalem poprzez mase, z centralki jest to kabel rozowy. Domyslam sie ze trzeba podlaczyc do przekaznika mase i 12V ale gdzie? Czy moglby mi ktos zrobic jakis schemat jak to podlaczyc do przekaznika? Bo spalic centralik raczej nie chce, a obawiam sie ze na tym by sie skonczylo grinser006.gif
Przekaznik jest taki sam jak na tej aukcji
http://www.allegro.pl/item277102382_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_nowy_hurt.html
> kanalu
tzn. ze masz dodatkowy przycisk na pilocie centralnego zamka? bo generalnie wszystkie silowniki centralnych zamkow podlacza sie do centralki rownolegle, czyli razem z pozostalymi silownikami. nie potrzeba wowczas zadnego przekaznika, jesli te silowniki sa tego samego typu (nie wazne, czy sa master/slave).
jesli masz pilota z dodatkowym przyciskiem i chcesz tam podlaczyc do centralki silownik z tylnej klapy, to prawdopodobnie nie potrzeba przekaznika, ale musisz sprawdzic jaki sygnal jest na wyjsciu tego drugiego kanalu z centralki: czy sa dwa przewody na tym wyjsciu (1.zamknij 2.otworz), czy tylko jeden? czy jest jest podawana masa, czy plus?
do konektora 85 podlaczasz plus, a do 86 minus. reszta zalezy od tego co masz na wyjsciu centralki... wiec najpierw to sprawdz.
Z centralki wychodzi jeden kabel na drugi kanal w kolorze rozowym i centralka ma opcje wyboru czy jest sterowanie plusem czy minusem. Tak na pilocie mam dodatkowy przycisk do otwierania bagaznika.
a sama centralka tego nie pociagnie?? ciekawe ile daje tego pradu, moznaby wtedy obejsc przekaznik
> minusem.
skoro jest jeden kabel i po nacisnieciu przycisku w pilocie pojawia sie tam impuls, to przy uzyciu przekaznika mozesz podlaczyc silownik, ale tylko do obslugi jednej funkcji: albo otworz, albo wylacz. nie da sie latwo (bez dodatkowej "centralki") obsluzyc zamykanie i otwieranie samej klapy.
ten drugi kanal dobrze nadaje sie np. do obslugi domykania szyb. moja rada - podlacz silownik klapy razem z silownikami zamkow.
Ale jezeli dobrze mysle to jak podlacze razem z silownikami to klapa bedzie sie otwierac z drzwiami!? A jak podlaczyc przez przekaznik tylko funkcje otworz, zeby tylko otwieralo mi klape? Bo w zasadzie potrzeba mi tylko zeby mi otworzylo - na chiwle dalo impuls.
> dalo impuls.
to dajesz przez przekaznik waytogo.gif ale ni ewiem czy zwykły siłownik da ci rade otworzyć klape, znaczy uchylić bo chyba o to ci chodzi żeby nie trzeba było wciskac przycisku lub otwierać za linke waytogo.gif
Na 30i 86 dajesz + na 87 wyjście na siłownik a 85 kabel z centralki waytogo.gif
chyba tak jeśli dobrze pamiętam
ale zeby fizycznie otworzyc klape, to trzeba pociagnac za linke w budzie, a na klapie mozna ruszac dzyndzlem zamka, ale tylko po to, zeby og odblokowac - tak jak kluczykiem.
ale pod warunkiem, ze wyjscie z centralki podaje minus oraz, ze drugi przewod od silownika podlaczy do minusa.
ps. moim zdaniem zwykly silownik nie uciagnie tyle, zeby otworzyc klape za linke. mocniejszy by cza.
No i podlaczylem cool.gif silownik dalem 8 kg wiec powinno byc w porzadku. wielkie dzeki za rady ok.gif Fajny bajer grinser006.gif
arturross
więc do tego stosuje sie To bo zwykły siłownik sie sam nie cofnie a to czasem przeszkadza w zamknięciu potem klapy waytogo.gif
wiem, wiem... ale pytajacy wyraznie pisal o centralnym w klapie, wiec prostoalem... ok.gif
