Szarpanie autem na niskich biegach
Witam!
Zadałem to samo pytanie wczoraj w wątku z EGRem ale nie uzyskałem odpowiedzi 270751858-jezyk.gif, stąd się powtarzam:
Czy drażniące szarpanie autem na 1 i 2 biegu w momencie lekkiego dodawania i ujmowania gazu to rezultat uszkodzonego/zasyfionego EGRa? Szczególnie jest to wkurzające przy mułowatej jeździe w korku. Hamulce wykluczam, ponieważ koła na luzie toczą się swodobnie bez oporów.
Moze sprawdz swiece i kable, bo jezdzisz na LPG. Jaki mają przebieg. U mnie po wymianie swiec na nowe pomogło. EGR tez zaslepiłem. grinser006.gif
I jeszcze filtr gazu.
No przebieg świeczek i kabli jest niewiadomy, podobnie jak ich marka. Jestem właśnie w przeddzień ich wymiany. Po wymianie dam znać czy coś się zmieniło.
Filtr raczej wykluczam, bo instalacja LPG ma niecałe 3 miesiące.
> Witam!
> odpowiedzi , stąd się powtarzam:
mi w takich sytuacjach też szarpało, podejrzewałem zawieszenie silnika i skrzyni...
potem posypało mi się łożysko oporowe - po wymianie sprzęgła skończyło się szarpanie...
pomyśl i o tym...
pozdro
> Pozdrawiam
No to chyba mamy odpowieź na nurtujące Cię pytanie. Świeczki do wymiany, kable do sprawdzenia.
Mialem bardzo podobne objawy i wymienilem swiece, okazalo sie ze stare byly wypalone i do tego czteroelektrodowe .
problem minala jak reka odjął
pzdr
>...i do tego czteroelektrodowe .
A co masz do świec czteroelektrowych???
Ja jeżdzę na takich już 2 lata i jestem bardzo zadowolony.
Po ostatniej kontroli (po 20.000km)Wyglądają bardzo dobrze i dłuuuugo jeszcze będą mi służyć.
Ciekawie się słucha (a akurat tak się składa, że mam dużo okazji) jak klient mówi, że kupił auto x lat temu i nigdy nie wymieniał świec i przewodów. Pewnie poprzedni właściciel też się nie kwapił planując sprzedaż auta.
Ale cóż - Polak myśli, że zaoszczędzi jak będzie zwlekał z wymianą podstawowych elementów eksploatacyjnych auta( a nie zdaje sobie sprawy, że traci przy dystrybutorze....).
Szczególnie miłośnicy oszczędzania (LPG)... Ich "oszczędność" jest tak skrajna, że później czyta się tego typu posty... "bo mi szarpie", "bo mi przerywa","bo mi sprzela","bo mi gaśnie"... itd. itp. I każdemu trzeba z osobna przemówić, że ma do wymiany świece i przewody.
Jeśli to do mnie to auto mam dopiero od 4 m-cy, wymiana świec była duuużo wcześniej zaplanowana, zwłoka spowodowana brakiem czasu
> ( a nie zdaje sobie
po regulacji gwarancyjnej instalacji LPG auto pali obecnie uśredniając trasę i miasto 7,2L gazu (ma być jeszcze mniej?)
> świece i przewody.
Pozdrawiam!
