Linka prędkosciomierza w Sienie
Problem ze zwiekszonym poborem prądu na postoju został rozwiązany, jednak przy demontażu deski elektryk żle podłączył linkę od prędkosciomierza, wskazówka po prostu cały czas drga
Próbowałem to poprawić ale wydaje mi się że problem jest w tym plastikowym zacisku który powinien się zatrzasnac na króćcu od licznika, tak jednak nie jest i linka spada z tego króća
Mam jeszcze pytanie bo operacje robiłem wieczorem i nie widziałem już za dobrze. Czy koniec linki musi byc jakoś specjalnie wciskany w gniazdo, czy też wystarczy zamontowac go obojętnie
rzeczywiście ta obejma plastikowa powinna delikatnie się zatrzasnąć. a linkę wkładamy bez problemów ... sama wskoczy odpowiednio.
ważne jest też ułożenie linki biegnącej do grodzi. jest tam takie specjalne miejsce, zaraz za zegarami, gdzie linka powinna przebiegać
> przebiegać
Linka wraz całym pancerzem siedzi w tej grodzi, z tym nie ma problemu. Problem jest plastikowy uchwyt nie chce się zacisnąc na króćcu z licznika, mam wrażenie jakby linka nie chciała wejsc dobrze do środka i dlatego nie moge zacisnąc uchwytu
  • 3 tygodnie później...
> przebiegać
Nadal walczę z tą nieszczęsną linką Po założeniu było dobrze jedynie przez kilka metrów, potem linka wyskoczyła i nastąpił koniec wskazań licznika
Niestety cały czas obejma nie chce się do końca zacisnąc na liczniku i spada nawet przy lekkim pociągnięciu
Na wyjsciu z licznika na tej metalowej tulejce zauważyłem coś podobnego do gumowego oringu ,prawie na samym końcu jest jeszcze większa szczelina, czy tam też powinna siedziec jakiś oring
Może przez brak tej uszczelki spada zacisk od linki ??? Spróbałem się przyjrzeć zdjęciom na Allegro ale nie mogę tego zobaczyć
