Zaklocenia CB-radio
Witam wszystkich.
Pytanie dotyczy uzytkownikow CB-radia. W mojeje Asterce F po odpaleniu silnika wystepuja straszne zaklocenia cb-radia, zarowno na benzynie jak i LPG. Czy montowaliscie jakies filtry i czy one cos pomogly?
Pisze na tym autokaciku, gdyz na kaciku CB porady sa ogolne, a na kaciku astry moze ktos bedzie wiedzial dokladnie jakie urzadzenie zakloca i gdzie zamontowac filtr i jaki.
Pozdro
Powinieneś zapytać na kąciku CB, bo problem leży po stornie sprzętu. Jak już napisaleś to napisz jaki masz sprzęt CB
Jak juz napisalem celowo zadaje pytanie na tym kaciku, bo moze jest jakas znana przyczyna z astrze F. Mam midlanda 1001Z
Pzdr
> a antene masz?
No mam. Magnetyczna, 40cm dluga. Ale co to ma do rzeczy, skoro zaklocenia pojawiaja sie dopiero po odpaleniu samochodu?
A widzisz ma i to duzo, mialem to samo i tez odchodzilem od zmyslow. Mialem alana 102 i antene (podróbę) hustlera, od momentu wymienienia jej na presidenta indiane zadnych zaklocen nie mam. To latwo sprawdzic, wykrec antene z radia i odpal silnik wtedy zobaczysz, jak beda dalej zaklocenia to znaczy ze radio lapie z instalacji, jezeli zaklocenia znikną wtedy to wina anteny. Ja stawiam na antene...
Pozdro
> Pozdro
O dzieki. Jutro sprawdze. O tym nie pomyslalem.
Pozdro
> Pozdro
daj znac jak wyszlo
Powodzenia
> Witam wszystkich.
> Pozdro
Kiedyś miałem kadetta w benzynce, miałem straszne zakłócenie, szukałem różnych filtrów, zmieniałem anteny itd. nic nie pomagało
Ale pewnego pięknego dnia postanowiłem wymienić przewody WN. Poczytałem troszkę o nich i znalazłem na allegro przewody które miały jakieś tam dodatkowe ekranowanie. Zapłaciłem w zasadzie nie tak dużo za nie bo około 100zł. Ku mojemu zaskoczeniu CB ucichło, zero trzasków i zakłóceń. Proponuję Ci abyś zrobił to samo.
> Witam wszystkich.
> Pozdro
Mam takie samo radyjko jak ty, a antene 1.5m magnetyczna(jakas podróba) zakłócenia mam ale podczas nadawania( mówia ze piszcze) i tez niewiem gdzie tkwi przyczyna czy w radiu antenie czy instalacji samochodowej confused.gif
> pozdro
O piszczeniu słyszałem, że to wina kabla antenowego.
