Attuator...
Witam!!
Jak najprosciej sprawdzic czy pracuje attuator??Biegna do niego cztery przewody od kompa Voila Plus.Niestety na nim nie ma zadnych oznaczeń.
Pozdro/smalski
> Witam!!
> zadnych oznaczeń.
> Pozdro/smalski
nie wiem czy najprościej ale oscyloskopem podejrzysz prostokatne przebiegi na tych kabelkach.
Zdaje sie, ze przebiegi nie koniecznie musza swiadczyc o sprawnym attuatorze. Komp moze przebiegi podawac poprawne a attuator moze byc w bezruchu...
eeeeee ....... a czy sonda lambda nie będzie pokazywała wtedy nie prawidłowej mieszanki , czyli cały czas będzie na kabelku kompa jedna wartość napięcia.
no bo sonda będzie "mówiłą" za ubogo....... lub za bogato 270751858-jezyk.gif
Krokowiec kontruje wskazania sondy i wtedy mieszanka oscyluje 893goodvibes.gif
No tak masz oczywiście rację. tak sprawdzimy tylko czy prund dochodzi.
> Witam!!
> zadnych oznaczeń.
> Pozdro/smalski
Przytrzymaj palcami i być może wyczujesz drgania korpusu attuatora. Ja w mojej instalacji czuję. Sposób mało dokładny ale myślę że skuteczny.
> Witam!!
> zadnych oznaczeń.
> Pozdro/smalski
Najprosciej i najpewniej to podpięcie do PC-ta
Pozdro
> Pozdro
893goodvibes.gif napisałeś podobną bzdurę jak ja wyżej
Ja swoją instalke podpinam pod kompa i widze na wykresie jak zmienia się położenie krokowca, czyli czy pracuje czy nie, więc nie wiem co za bzdure palłem confused.gif
Pozdro
> Nie rozumiem
> co za bzdure palłem
> Pozdro
zlosnik2.gif no to odłącz sobie złączkę od silnika krokowego i spójrz na laptoka, tez będzie ci pokazywał że silnik krokowy działa rotfl.gif Niestety w attuatorach opartych o silnik krokowy nie ma zwrotnej informacji, jedynie go napędzamy a to nie jest dowodem że pracuje bo może byc np spalony albo zblokowany albo coś niekontaktuje albo...
A ja dalej się uprę........ jak wyjmiemy wtyczkę z krokowca, to na ligikę sonda powninna się zawiesić w położeniu: uboga mieszanka lub bogata mieszanka, czekając w ten sposób na odzew krokowca.
czyż nie?
W niedzielę będę miał trochę czasu to wykonam experyment naukowy.
> czyż nie?
niekoniecznie, bo jest jeszcze wiele innych czynników które moga mieć wpływ na spalanie, min EGR czy zmienny dolot w niektórych silnikach. Natomiast możesz mieć rację gdyz mozna by wtedy wychwycić że cos jest nie tak, wskaźnik wychylenia attuatora będzie się przemieszczał a nie będzie w ślad za nim reakcji sondy. Z tym że to też może byc objaw usterki reduktora??
Witam wszystkich!
Założyłem sobie gazik do SC i zobaczyłem pewną ciekawostkę.
Jes na silniczku krokowym strzałka, która (jak się domyślam pokazuje kierunek przepływu gazu). Ale u mnie jest w odwrotną stronę. boje_sie.gif
Gaziarz twierdzi, że to bez znaczenia, ale jakoś nie jestem do końca przekonany. Jestm ciekaw czy ma rację.
Pozdrowienia od " nowego "
> Witam wszystkich!
bez znaczenia
> Witam!!
> zadnych oznaczeń.
> Pozdro/smalski
Najprościej założyć zamiast krokowca register (lub rurkę). Regulując registrem (lub ściskając rurkę) zobaczymy reakcję krokowca na zmiany mieszanki.
> zmiany mieszanki.
