wspomaganie robi uuuuuuuu
dziś samchododzik zaczął i wyć a bynajmniej mam takie wrażenie że wyje bardziej niż normlanie, jest to coś w rodzaju wilka uuuuuuuuuuuuuuuuuu a przy maksumalnym skręcie kierownicy dźwięk staje sie bardziej basowy i przytłumiony jak by ktoś temu wilkowi jajka ścisną. I do tego na końcówce obrotu pojawiło się coś w rodzaju takiego przyblokowania oporu na kilku stopniach.
Obstawiam wspomaganie a w szczególności olej niewymieniany 8 lat ?
Moze byc wspomaganie ale ja bym obstawial raczej zbyt mala jego ilosc.
Sprawdź ilość płynu u Syna w Audi było to samo dolał i wspomaganie ucichło. Jeżeli jest za mało to sprawdź gdzie ucieka.
tylko czy te 8 lat to chyba warto wymienić on pewnie swoje wartości juz stracił , i czy można to bez kanału zrobić ?
Zanim zaczniesz wymieniac sprawdz stan plynu bo jezeli faktycznie jest go malo to zanim wymienisz pompe zajezdzisz.
A jak masz ochote to wymien i wyczysc uklad.
to nie płyn cały czas wyje co to może być ? ona jest napędzana z jakiegoś paska ?
> jakiegoś paska ?
pompa kolego wyje, sprawdz poziom oleju w ukladzie wspomagania, jezeli brakuje to dolej i sprawdz gdzie wycieka. Tak napedzana jest paskiem wielorowkowym, lub jak kto woli wieloklinowym
żadnym paskiem
pompa jest elektryczna
wyje coś w środku,pewnie jakieś łożysko
jak płyn jest to nic na to "uuuuuu" nie poradzisz
Ten Typ tak ma
czekaj aż padnie całkiem i wymien
u mnie aż huczy i burczy
w przyszłym tygodniu spróbuję dopasować pompę z wersji angielskiej która sie wala w piwnicy,a swoją oddam do regeneracji, na allegro jest gosciu z piekar który regeneruje za 200 zl i daje 3 msc gwarancji
płyn jest max, a moze to być że jest za stary czy raczej nie, bo to nagle sie pojawiło z jeździłem wszystko ok, kilka dni stał i nagle z miejsca i bez ostrzeżenia juz mi ręce opadają frown.gif z tym autkiem szarpie, altek ładuje zależnie od humoru, któreś łożyski pada chyba alternator aaaaa
czyli co nic juz nieporadze
> żadnym paskiem
Sorki
mozesz spróbować wymienić, napewno nie zaszkodzi
koszt płynu ok 43 zł/litr
u mnie w aso jest tanszy niz w opel-shopie
co do alternatora-pewnie padł regulator albo diody
standard
ja robiłem w bosch serwisie, koszt ok. 240 zł
gwarancja na rok
ja kupiłęm moblia do przekłądni automatycznych, zdradź jak dokonałeś wymiany da rade bez kanału ?
do tego układu należy stosować jedynie płyn zalecany przez GM
także nie wlewaj tego mobila bo możesz jeszcze zaszkodzić
http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=153_198&products_id=701
należy zakupic cos takiego
płynu jeszcze nie wymieniałem
ale wg mnie należałoby odkręcic metalową rurkę od obudowy pompy, płyn zcieknie, wlewamy nowego aby trochę przepłukać, wkręcamy rurkę spowrotem i nalewamy nowego płynu
aha- w ten sposób wymienimy jedynie płyn w pompie
nie przychodzi mi do głowy żaden sposób na spuszczenie go z maglownicy
ja będę wyciągał cała pompę i spróbuję założyć od anglika
aby zrobić to bez kanału trzeba trochę unieśc przód wczołgać się pod auto i na leząco da radę odkręcic dolną srubę i odczepić peszel z prewodami umocowany na maglownicy
reszta powinna pójśc od góry po zdjęciu rury dolotowej powietrza
