czy przy zakładaniu LPG trzeba.....
jechać na przegląd jak sie założy instalacje gazową nową jezeli tak to czy sie tylko dopłaca za instalacje czy robi cały przegląd od poczatku i ile to kosztuje
pozdro
> pozdro
nigdzie nie jedziesz
dopiero nastepny- planowany- przeglad techniczny jest drozszy- ~163zl
ale warto co roku podjechac do gazownika, zeby sprawdzil szczelnosc i spalinki
no i ofc musisz jechac do Wydzialu Komunikacji, zeby Ci wbili w dowod zlosnik.gif
> pozdro
Jezeli nic sie nie zmienilo od 2 lat to przeglad robisz zgodnie z tym co masz w dowodzie i wtedy placisz za przeglad gazu + przeglad ogolny. Po zalozeniu instalacji nigdzie nie musisz jechac, prznajmniej tak bylo 2 lata temu jak zakladalem instalacje u siebie waytogo.gif
> pozdro
Z tego co mi wiadomo nie trzeba jechać na żaden przegląd.. na początku... dopiero pozniej jak jest juz homologacja to trza mieć to wbite w dowodzik ... tak jest czy sie myle? Tzn tak mnie poinformowano ze mam zrobic
> pozdro
wbicie do dowodu i książki pojazdu koszt 6PLN grinser006.gif a potem już tylko przeglądy roczne niestety droższe sick.gif
Coś tu nie tak - trzeba wbić do dowodu. A tego nie zrobią bez badania. A na badanie AFAIK masz 30 dni od zainstalowania (do tego czasu można jeździć na "kwitach" od instalatora).
Ja miałem problem, bo nie miałem wbitej instalki, badanie jeszcze dwuletnie ale od ostatniego minął ponad rok - i ZONK, bo nawet gdybym miał wbity gaz do dowodu, to badanie trzeba robić po roku, więc tak czy inaczej dowód był nieważny.
zgadza sie, tylko jak to badanie wyglada?? u mnie wygladalo tak, ze zaklad, w ktorym zakladalem przyslal mi poczta homologacje zlosnik.gif z ktora pojechalem do WK
a to fakt- nie wzialem pod uwage, ze ktos jeszcze moze miec termin przegladu dwuletni zlosnik.gif
> wbicie do dowodu i książki pojazdu koszt 6PLN a potem już tylko
> ja Ksiazke Pojazdu mam, ale nic tam nie wbijali mi
Pewno przeoczyli - idź się upomnij o wpis, bo będziesz miał kłopoty ze sprzedażą
a u mnie się upomniała i musiałem apiać wracać do domu po książkę pojazdu i dopiero mi wbiła do dowodu
> ze sprzedażą
a tak wlasciwie to jak ta karte pojazdu dostalem to nigdzie z nia nie bylem, a cos mi sie przypomina, ze trzeba bylo z nia tez jechac do WK hmm.gif - czy nie? niewiem.gif
> ze sprzedażą
U mnie też w WK nie wbili do KP i mówili że nie wbijają smile.gif A co do kłopotów ze sprzedażą - przecież instalka jest wbita w DR więc z czym problem? confused.gif
