Rozmyślania o układzie zasilania paliwem...
Czy któryś z kolegów mógłby mi wytłumaczyć układ zasilania paliwem w naszych autkach?
Rozmyślam, bo ostatnio dopadł mnie mus zmiany zbiornika paliwa - stary (czytaj 6-letni) zaczął tak intensywnie ciec, że około 0,5l przez noc uciekało przez dziury na tej wgrzanej ramce od spodu rant.gif
Z przyczyn niezależnych ode mnie musiałem robić to sam i nieco się przyglądnąłem, teraz chciałbym ubrać to co zobaczyłem w całość :-)
Mowa o układzie z wtryskiem paliwa i pompą zamontowana w zbiorniku.
Zbiornik ma dwa otwory: duży wlewowy i mały (do odpowietrzenia? ) W zbiorniku zatopiona jest pompa paliwa z dwoma we/wy (jedno do prowadzenia zasysanego paliwa, a druga do powrotu nadwyżki? )
Podczas pracy pompy wytwarzane jest podciśnienie w zbiorniku gdyż paliwa ubywa, którędy dostaje się powietrze do zbiornika celem wyrównania (zmniejszenia podciśnienia) ?
Jaką rolę w pracy silnika odgrywa owo podciśnienie?
U mnie od jakiegoś czasu (czyt. około roku) podczas dłuższej pracy silnika słychać było w aucie takie jakby głuche "tapnięcie" blachy - jakby jedna ze ścianek zbiornika zmieniła swoje położenie z wypukłej na wklęsłą lub odwrotnie - czym to mogło być spowodowane?
Czy ewentualna nieszczelność przy uszczelce pompy paliwa czy też przewodach "idących" od pompy może powodować anormalną prace silnika? (ja od nowości pompę miałem uszczelnioną sylikonem i dodatkowo uszczelką gumową, a teraz założyłem samą uszczelkę)
W którym miejscu całego łańcucha "pokarmowego" znajduje się filtr węglowy?
Gdzie i czym kończy się owo odpowietrzenie zbiornika?
nie będę cytował Twoich pytań ale powiedz, piszesz pracę magisterską hmm.gif
co drugi dzień odkręcam korek od paliwa i jest psssssssssssssss
znaczy się szczelny i sie odpowietrzył git
No tak, ale zakładając, że tankujesz do pełna i wyjeżdżasz prawie do ostatniej kropli bez odkręcania korka paliwa - teoretycznie podciśnienie nie małe powinno się wytworzyć co powinno utrudniać prace pompy paliwa (przy założeniu, że nijakie powietrze się nie dostaje do środka)
EDIT:
Ale musi się dostawać bo czemuś służyć ma owo odpowietrzenie.
> znaczy sie paliwo do lampy ścieka
Ty tu zamiast psuć wątek jak inne poprzednie, wiedzy swojej użyczyłbyś nieco tuk.gif
> użyczyłbyś nieco
Już czytałem, ale nadal odpowiedzi nie ma na pytania:
Podczas pracy pompy wytwarzane jest podciśnienie w zbiorniku gdyż paliwa ubywa.
- którędy dostaje się powietrze do zbiornika celem wyrównania (zmniejszenia podciśnienia) ?
- Jaką rolę w pracy silnika odgrywa owo podciśnienie?
(mowa o podciśnieniu w zbiorniku, a nie ciśnieniu paliwa w układzie)
U mnie od jakiegoś czasu (czyt. około roku) podczas dłuższej pracy silnika słychać było w aucie takie jakby głuche "tapnięcie" blachy - jakby jedna ze ścianek zbiornika zmieniła swoje położenie z wypukłej na wklęsłą lub odwrotnie.
- Czy ewentualna nieszczelność przy uszczelce pompy paliwa czy też przewodach "idących" od pompy może powodować anormalną prace silnika? (ja od nowości pompę miałem uszczelnioną sylikonem i dodatkowo uszczelką gumową, a teraz założyłem samą uszczelkę)
- Gdzie i czym kończy się owo odpowietrzenie zbiornika?
Chyba, że czegoś nie doczytałem.
nie wiem jak u Ciebie ,ale u mnie w zbiorniku były jeszcze trzy rurki wychodzące do jakiejś pompki/w bagażniku/ i dalej /chyba/ do pochłniacza par paliwa
i ta pompka w bagażniku
szczerze to pierwszzy raz widze taką pomke w unie teraz mam drugiego i trzy w rodzinie i pierwszy raz takie coś widze
co do tego baku to raz na warsztacie gdzie miałem praktyke przyjechała corsa gościu zatankował do pełna i jeździł i zaczeło mu strzelać pod kanapą ściągliśmy bak a on był conajmniej o 10 litrów mnejszy niz powinien być poprostu było zatkane odpowietrzenie baku
U mnie w oryginalnym zbiorniku nie było, i w tym co kupiłem teraz też nie, ale gość w sklepie w wawce - tym co SieneK poleca powiedział, że takie zbiorniki są do 1,5 spineyes.gif
Tak czy inaczej - kupiłem teraz bez tej ramki.
> odpowietrzenie baku
Widziałem takie rozwiązania. Na Alledrogo zbiorniki takie opisane są jako zbiorniki do UNO fire na wtrysku spineyes.gif
Nie ważne. Ja mam pompkę w zbiorniku i żadnych innych ujść z niego.
ja mam dwa 1.5 i zbiorniki są właśnie z tymi rurkami,teraz w tym co jeżdże mam nowy zbiornik i nie ma tego ustrojstwa tongue.gifale żeby nie robiła sie próżnia podcięłem troche korek i jakoś sie kula-nie ma żadnuch odkształceń
> odpowietrzenie baku
-pompe paliwa też mam w zbiorniku,ale to co mam w bagażniku to jest ponoć jakaś pomka odpowietrzająca....
...ostatnio był temat i marek past dośćładnie to opisał
> naszych autkach?
> spodu
Na pewno dokładnie oglądałeś układ, pooglądaj jeszcze dokładnie wlew paliwa, a powinieneś odkryć następne rurki.
Z poziomu zbiornika oglądałem dokładnie,a dalej to właśnie teraz pytam.
> pytam.
Miałem Ci dzisiaj odpisać no tak planowałem, ale czasu zabrakło bo wynikły nieprzewidziane okoliczności. Jutro siądę i napisze elaborat. ok.gif
> elaborat.
