czy usterka w ukladzie immo moze wlaczyc alarm?
czy z reguly elektronika (prawie kazdego) alarmu nie korzysta lub nie powinna korzystac ze "stanu" immobilisera?
Nie.
Z tego co wiem to lepsze alarmy maja podlaczenie do IMMO. U mnie np gdy immobilajzer się nie odblokuje a ktoś bedzie probowal odpalac to alarm wyje-nawet jak akumulator odlaczysz:)
Tak wiec jest polaczony.....
> Witam,
zalezey zo rozumiemy pod pojeciem immo, jesli immo to odciecie jakiegos obwodu ktore rozbrajamy np. przykladajac pastylke czy wciskajac ukryty przycisk i jest to jedna z funkcji alarmu to zgadza sie, jesli alarm dostanie sygnal (np. + ze stacyjki) bez wczesniejszej dezaktywacji odciecia (czyli pastylka lub przycisk) to wtedy wlacza syrene, kierunki i np. uruchamia dodatkowe odciecie (rozwiera tak zwana petle) ok.gif lecz jesli immo jest fabryczne lub jest oddzielnym ukladem to raczej nie ma polaczenia z alarmem, przynajmniej ja sie z tym nie spotkalem ok.gif
instalator jesli montuje alarm i jako drugie zabezpieczenie immo, to stara sie zeby te dwa urzadzenia byly rozdzielne i niezalezne, zeby na wypadek unieszkodliwienia jednego z nich zadzialalo drugie i zeby zlodziej jak najpozniej zorientowal sie ze jest wiecej niz jedno zabezpieczenie ok.gif np. petla alarmu obejmuje pompe paliwa, a petla immo rozrusznik ok.gif
pozdr.
[...] jesli immo
O taka sytuacje mi chodzi, tak tez przypuszczalem
> wiecej niz jedno zabezpieczenie np. petla alarmu obejmuje pompe
> pozdr.
Czy technicznie jest wykonalne "podlaczenie" alarmu z immo fabrycznym, czy wcale to nie takie oczywiste i techniczne proste? Dzieki.
> [...] jesli immo
> proste? Dzieki.
jesli chcesz aby uruchamial sie alarm w sytuacji gdy zostala podjeta proba odpalenia samochodu bez dezaktywacji immo to raczej bedzie to trudne hmm.gif bo sytuacja wyglada tak, rozbrajasz alarm, probujesz odpalic samochod nie wylaczajac immo ale alarm juz jest rozbrojony i "niema powodu" zeby zaczal wyc hmm.gif chyba ze proba odpalenia bez immo powodowalaby ponowne uzbrojenie sie alarmu i dopiero po uzbrojeniu i naruszeniu ktorejs ze stref (np. czujnik ruchu, wlaczenie zaplonu) alarm by sie uruchomil zlosnik.gif
pozdr.
