Czemu może nie działać ogrzewanie?
W Xsarze 1 przestało działać mi ogrzewanie tzn nie tak do końca bo grzeje ale tylko z owiewek na szybe i to jest powietrze letnie... a z innych owiewek leci zimne... mimo otwarcia na maximum nagrzewnicy. Co może być tego przyczyną??
> Witam,
silniczek sterujacy klapka, badz tez sama klapka regulujaca cieplo/zimno
pozdr.
> Witam,
Tzn regulacja cieplo zimno dziala bo jest reakcja na krecenie tym pokretlem, tyle ze na na maksa jak jest to i tak leci co najwyzej letnie, i to tylko z owiewek pod szyba, a caly uklad chlodniczy byl plukany i przedmuchany i gosc stwierdzil ze raczej nagrzewnica ok.
W takim przypadku nie domyka się klapka zamykająca kanał zimne/ciepłe powietrze i dla tego może być taki efekt. Dodam że płukanie układu chłodniczego wypłukuje drobne syfy ale syf odkłądający się w nagrzewnicy mógł ją już skutecznie przytkać i tak stwardnąć że ich nie wypłuczesz. Jedyny dobry efekt to płukanie wyjętej nagrzewnicy. Najpierw sprawdź klapkę a jak nie to jednak nagrzewnica
pozdro
Hmm to stało sie z dnia na dzien, wiec czy mogla tak z dnia na dzien sie zasyfic??
> sie zasyfic??
A sprawdzales czy nadal masz plyn chlodniczy?
Tak, byl nawet pare dni temu wymieniany na nowy. Przy okazji czyszczenia ukladu.
> czyszczenia ukladu.
pozdr.
chyba byla odpowietrzana z tego co pamietam, dodam jeszcze ze oba weze od nagrzewnicy sa gorace wiec jest raczej drozna...
wiec jesli oba weze sa gorace to ja obstawiam tak jak wczesniej pisalem silniczek klapki lub sama klapke ok.gif ew. elektronike sterujaca silniczkiem hmm.gif
pozdr.
Zdaje mi sie ze nie uswiadczysz tam zadnej elektroniki a sama klapka chyba sterowana jest jakas linka... tak mi sie zdaje
masz klime? reczna, automatyczna?
pozdr.
> klimy nie posiadam w zadnej jej odmianie
no to faktycznie moze masz na linkach zlosnik.gif no to moze linka ci spadla hmm.gif ew. masz bardzo zasyfiona nagrzewnice, nie od srodka a od zewnatrz zlosnik.gif mialem dwa takie przypadki z parownikami klimy (brak mikrofiltrow), zeberka byly tak zapchane ze przeswitu nie bylo widac, demontaz deski rodzielczej, nagrzewnicy, parownika i mycie tego ostatniego zalatwilo sprawe ok.gifzlosnik.gif ale jesli twierdzisz ze to sie z dnia na dzien stalo to ja niewiem.gif
pozdr.
jutro sproboje cos w sprawie tej klapki zrobic, moze to rzeczywiscie ona, no z dnia na dzien jechalem, i po przekreceniu ogrzewania na max uslyszalem hmm dziwny do opisania dzwiek i po ogrzewaniu...
> ogrzewaniu...
no to na 100% cos z linka, klapka ok.gif moze linka pekla, spadla, ew. odlamalo sie cos przy klapce hmm.gif a moze ci sie wydawac ze wszystko jest ok bo do pokretla najprawdopodobniej dochodza dwie linki i druga dalej stawia opor ok.gif
pozdr.
