Szybkie pytanie - co robić?!
Jakiś czas temu pisałem o bulgotaniu - wg wszystkich opinii odpowietrzenie albo UPG...oczywiście odpowietrzyłem ale na 1 mc...
podjechałem dzis do serwisu (nie aso) ale specjalista od Fiatuff, powiedział coś co mnie zamurowało...
podciśnienie w układzie chłodzenia i efekt bulgotania to - NIESZCZELNOŚĆ NAGRZEWNICY yikes.gif możliwe czy nieprawdziwe??
sprawdzenie (jakimś przyrządem) czy to nie UPG - 40 pln
co robić? słuchać gościa i grzebać przy nagrzewnicy, sprawdzać UPG czy po raz kolejny bez sensu odpowietrzać ?? sciana.gif
moze to takz ebyc spowodowane przez rozszczelnienie sie przewodow elastycznych cieczy chlodzacej, nie wiem jak z nagrzewnica ale efekty bys czul i widzial - typowe np w P MKI.
> mc...
> NIESZCZELNOŚĆ NAGRZEWNICY możliwe czy nieprawdziwe??
Przede wszystkim wpaść w niedziele na spota smile.gif Bardzo możlie że bulgocze przez nagrzewnice. A nie parują ci nadmiernie szyby?
Hmm, a nie kapie nic na dywaniki z przodu? W ten sposób może objawić nieszczelna nagrzewnica, czy gdzieś nie ucieka płyn na łączeniach przewodów chłodniczych w komorze silnika?
> Przede wszystkim wpaść w niedziele na spota Bardzo możlie że
płynu mi nie ubywa pewne na 99% chyba, że gdzieś jest bańka powietrza i trzyma mi ciśnienie - dziś spojrze pod wycieraczke...
> a parują panie ale przy tej porze roku to normalne chyba
u mnie nie paruja... . a okna zamkniete mam jezdze sam i mam gumowe wkladki juz w aucie. obadaj dywaniki i cz osad na szybie nie jest tlusty.
> jest tlusty.
parują i o tyle to dziwne, że auto mam garażowane
a jeśli tłusty??
jeśli potrafią Ci zaparować szyby podczas jazdy w już nagrzanym aucie to zdecydowanie nienormalne
jak wyłącze nawiew to parują - włącze para znika...
nie utrzymuje wysokiej temperatury wewnątrz bo nie lubię ale jest przynajmniej +10'C
> przynajmniej +10'C
to pozostaje Ci sprawdzić czy osad u podstawy szyby nie jest tłusty - jak tłusty to nagrzewnica padła
w aucie masz regulacje temp nawiewu, może nie super dokładną, ale przy obecnej pogodzie obieg powietrza w aucie to podstawa wink.gif
tak wiem wiem..jak jade padaką to temp. nie schodzi poniżej środka +- a obieg fakt czasami przełączam na wewnętrzny ale to jak jade za mpk
