zakup megane II 1,6 16V automat
Witam kolegów z sąsiedstwa
Mam kilka pytanek co do zakupu Meganki II z 2003 roku w wersji 1,6 16V z automatyczną skrzynią biegów:
1. na co zwrócić szczególną uwagę w tym modelu??
2. jak wyglądają koszty eksploatacji i części zamiennych??
3. Czy elektryka i elektronika jest naprawdę tak słabą stroną tego auta jak to głosi obiegowa opinia??
4. co ile wymiana rozrządu i jakie orientacyjne koszty części??
5. jak wygląda kwestia automatycznych skrzyń biegów w tych auatach + i -???
6. Jak wygląda kwestia montażu LPG przy tym silniku i automatycznej skrzyni??
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi wnoszące cokolwiek - za odpowiedzi typu zwracać uwagę na wszystko jak przy uzywanym aucie też dziekuję ale inaczej chaja.gif
W silniku 1,6 16v czy rowno chodzi i czy odrazu odpala i czy nie terkocze bo jak terkocze to kolo zmiennych faz a to 1500 za same kolo.
Reszta rzeczy to wsiadz i sprawdz czy wszystko dziala jak nalezy nawet najmniejsza pierdola.
Na wariator. Takie plastikowe g... się psuje ale wymienić trzeba praktycznie cały rozrząd i jakiś tam czujnik (tu pan z serwisu był enigmatyczny) bo inaczej zrobi się to samo. Mniej więcej od roku wiedzą co robić bo przedtem podobno objawy wracały po naprawie.
W większości są tańsze niż w "jedynce" więc tragedii nie ma.
Niestety do niektórych miejsc jest fatalny dostęp.
.............ale żarówki jestem już w stanie wymienić sam i bez narzędzi (....i nie poprzez stłuczenie kloszyzlosnik.gif).
Nie. Chyba że ma się pecha (są telewizory które działają 10 lat i wyrzuca się je bo są niemodne a są Sony które psują się po rokuzlosnik.gif).
Instalacja nie najlepiej znosi też "kombinacje".
Za rozrząd do tego samego silnika w "jedynce" płaciłem 750zł wraz z pompą i robocizną. Myślę że tu jest podobnie.
Z tym zastrzeżeniem że tu jako serwisant preferowany jest długoręki Wietnamczyk z conajmniej dwoma stawami rzekomymi w każdym przedramieniuzlosnik.gif.
> i -???
> skrzyni??
Z tego co wiem występują wersje fabrycznie przystosowane do LPG (na desce rozdzielczej jest nawet kontrolka.
Podjedź pod krawężnik i zobacz czy pojedzie pod niego bez użycia nadmiernego "gazu".
Możesz też stanąć na delikatnym podjeździe i puścić hamulec - powinien sie nie staczać a nawet lekko pchać do przodu.
Ogólnie sprawdź czy kolejne biegi wchodzą bez szarpnięć.
> skrzyni??
Podobno nie powinno się montować LPG - ale mam znajomego który ma gaz na automatycznej skrzyni.
Na razie temat odpuściłem bo doszedłem do wniosku, że jak włożę gaz do 5d to znów nie będę miał bagażnika tak jak teraz wiec bezsensowan jest taka zamiana auta - poszukam coś w kombi, a że obecne auto działa jak należy więc nie będę się spieszył 270751858-jezyk.gif - a Megan II bardzo mi się podoba smirk.gif
Jeszcze raz pozdrawiam
> i -???
> skrzyni??
