wymiana sterownika LOV ECO
czy zakładając ten sterownik - nomen omen prostacki - z innego pojazdu trzeba robić jakieś dodatkowe regulacje ??
ZTCW nie ma tam specjalnie co regulować i powinien się sam dopasować, ale wolałbym to potwierdzić lub zaprzeczyć
OOOO tu sie nie zgodzę sterownik jest prosty ale ustawień ma dużo i przy tym jest bezawaryjny i w miarę szybki, oczywiście trzeba ustawić typ lambdy, TPS, amplitude wyjścia z wolnych, amplitude przyśpieszenia i jeszcze kilka innych rzeczy, program diagnostyczny jest w Dos-ie i potrzebny jest komputer z com-em, komputer musi uruchmiony z dyskietki startowej np. WIN ME bo sam windows coś kaszani z połączeniem
cholerka - nie sprecyzowałem ...
chodzi mi o sterownik LOV ECO, ale taki jak na foto. może te nowsze wersje są bardziej bogatsze ... nie wiem. zupełnie nie znam tych sterowników
> sterowników
> jeśli miałeś na myśli także tę (starszą) wersję, to
miałem (brat dalej ma moją nubę) to samo jet to dobry sterownik i ma sporo ustawień, a co najzabawniejsze ma prosty tester sondy lambda (3 diody na górze)
> sterowników
Mam taki jak na zdjęciu i ma już ponad 5 lat i prawie 100kkm bezawaryjnej pracy.
PZDR
> miałem (brat dalej ma moją nubę) to samo tylko to co jest na zdjęciu
> to najprawdopodobniej emulator wtrysków, a komputer, komp to
> drugie pudełko z diodami (tester sondy lambda - kolejna przewaga
> nad większością nowszych kompów) no chyba, że to co jest na
> zdjęciu ma diody wtedy jest komputerem jeśli nie to jest to
> emulator
Coś chaotycznie napisałeś... Nic nie rozumiem.
To większe to komputer LPG II generacji (ma 3 diody pokazujące skład mieszanki) a to mniejsze (po lewej kawałek widać) wygląda mi na oryginalny lowatoski przełącznik LPG/noPB.
PZDR
> wygląda jak emulator wtrysków, a nie komputer, komp to drugie
> pudełko z diodami (tester sondy lambda - kolejna przewaga nad
> większością nowszych kompów) no chyba, że to co jest na zdjęciu
> ma diody wtedy jest komputerem i jest identyczny jak miałem,
> jest całkiem niezły i ma sporo ustawień
tak - to jest sterownik i ma 3 diody kolorowe. niestety na dzisiejsze czasy to raczej archeo, ale z ekonomicznego wyboru muszę ten zastosować, bo po 5 latach i 2 miesiącach pracy sterownik odmówił dalszej współpracy zlosnik.gif
> PZDR
> PZDR
do sterowania II generacji jest tojeden z lepszych sterowników (szybki i mało awaryjny) a jeśli Ci padł to było zwarcie - wiem co piszę!!! - Sprawdz wszystko żeby nowego nie zjarać
> chodzi o tą puchę po prawej - padła mi po 5 latach gadania
a czy przypadkiemnie miałeś rozładowanego akumulatora?
> co piszę!!!
rozumiem, że w sterowniku się coś zwarło, bo jeśli nic nie grzebałem przy kablach i się tak stało, to wina sterownika ...
nie koniecznie, niech elektryk sprawdzi plus i minus dochodzący do kompa gazowego bo te sterowniki nie ulegałyawariom bez przyczyny
jesteś pewien że to sterownik sie uszkodził?
raczej tak, bo:
1) pokazuje zbyt bogatą mieszankę i faktycznie pali więcej sporo
2) w ogóle nie ma tego mrygania naprzemiennego diodami. jak mrugają diody to bez czerwonej, chociaż czerwona sprawna
3) krokowiec OK - daliśmy nowy na podmianę
4) lambda jest OK - sprawdzone na noPb i na gazie po zapięciu śruby
generalnie gość sprawdzał sam sterownik i tak orzekł, że uszkodzony. nie pozostało mi nic innego jak uwierzyć, bo IMHO sprawdził wszystko. no może oprócz centralki - ale ta wygląda na ok.gif
> raczej tak, bo:
no to faktycznie wygląda na sterownik bo juz miałem na krokowca stawiać - one najczęściej padały w tych instalkach
> ok - zasugeruję
Sam sprawdź MASĘ. Podłącz miernik pod masę na sterowniku i masę aku.
PZDR
