marea spadła z podnosnika i przestał działać hamulec ;/
marea spadła z podnosnika na żwirek (bez trzasków)
i tarcza przedniego koła wbiła się w ziemie...
Wymieniane koło przestało hamować.
Ma ktoś jakąś sugestie, co sie mogło stać?
nie, nie mam, ale mam sugestię żeby zdjąć i obejrzeć zacisk oraz przewód hamulcowy
> przewód hamulcowy
tez mi dzis wpadlo to do glowy, bedac w pracy..
ide teraz zajrzec i dam odp co sie dzieje.
No to jak ktos bedzie mial taki przypadek, to niech nie panikuje.
posprawdzalem - wszystko na swoim miejscu?
Czy wiec moze byc cos zle? Nic!
Naszlo duzo blotka + zwirku + syfku na tarcze i zacisk.
wybralem sie na malo uczeszczany odcinek ulicy i rozpedzalem sie i hamowalem i hamulce zaczely wracac do dawnej swietnosci.
idealne nie są, ale jest coraz lepiej.
To nie posprzatales zanim wszystko poskladales ??????
mam rozumiec ze poskladales tak jak leci bez oczyszczenia wszystkiego ? a potem jezdziles i hamowales az sie brud wytraci z hamulca i bedzie lepiej hamowal ?
Ciekawa metoda czyszczenia zacisków!
to co było na wierzchu zostało usuniete.
wygladało że jest ok..
nie wiem co spowodowało taki stan rzeczy.
jutro chemie kupie do czyszczenia klockow - tarcz.
> Tak.
A fcależebonie zlosnik.gif, on tego nawet nie rozbierał, stwierdził że w środku jest brud a jak sam wlazł to sam wylezie, no i zapewne nie miał imbusa nr siedem co w zupełności Go usprawiedliwia
Zamiast truć środowisko kup kluczyk imbus (sześciokąt wpuszczany) za kilka złotych i szczotkę drucianą. Razem zapłacisz poniżej 10 złotych a robta zajmie Ci do 30 minut.
