puknięcie podczas hamowania
Dzisiaj rano podczas drogi do pracy zdarzyło mi się dwukrotnie lekkie pukniecie w przednim kole podczas depnięcia na hamulec. Czy to coś z hamulcami czy raczej problem z zawieszeniem ? Subiektywne odczucie było takie jakby był gdzieś jakiś luz ... nie wiem tylko gdzie szukać w zawieszeniu czy w hamulcach.
1. łożysko w kole mówi 30.GIF , ale to mało prawdopodobne , bo najpierw zacznie głośno chodzić
2. prawdopodobnie zerwała/poluźniła ci sie śruba trzymająca zwrotnicę do sworznia wachacza
3. poducha amorka sie żegna
4. albo sam amorek
spróbuj pojechac slalomem przy prędkości 40 km/h ale mocno wychylając auto , jeśli usłyszysz ten sam stuk to problem nr 2
> 1. łożysko w kole mówi , ale to mało prawdopodobne , bo najpierw
> 4. albo sam amorek
Dodam jeszcze:
5. Zerwane poduszki wahacza - przy hamowaniu i ruszaniu wahacz przemieszcza się przód-tył i stuka
chodzi cichutko wiec to raczej nie to ...
> 4. albo sam amorek
amorki były sprawdzane miesiąc temu ... mają 78 % żadnych wycieków z amorów wiec to chyba nie to
oooo właśnie chyba takie puknięcie to było ...
czyli wahacz do wymiany
> czyli wahacz do wymiany ?
To była tylko sugestia - musisz się sam upewnić, np. na szarpakach.
> Dodam jeszcze:
ooo to to .......zapomniałem 20.GIF dzięki
przed wymianą całej zwiechy stuki wydobywały się zewsząd ,przy hamowaniu , slalomie i skręcie .....wogóle .....
po wymianie nie dokręciłem śruby pomiedzy wachaczem a zwrotnica
przy większych skretach i hamowaniu miałem tez stuki ,
walnołem załamke bo myślałem ze któraś z nowych części juz się ze mna pożegnała ,
ale na szczęście mam kanał w garage
