Szarpanie na niskich obrotach
Bry.
Czasami przy niskich prędkościach obrotowych potrafi szarpnąć - ale tylko raz, potem jedzie ładnie
Przy wyższych obrotach szarpania brak
Gdzie szukać przyczyny ?
> Bry.
tak dawno Cie nie było ze juz nie pamietam jaki masz silnik?
1.1? ktory?
> 1.1? ktory?
> 1.1 SPI
przepustnice przeczyscic i moze zobaczyc jak wtryskiwacz wyglada zlosnik.gif
> 1.1 SPI
na poczatku podminiłbym cala przepustnice z wtryskiwaczem i czujnikami , nastepnie sonde , a pozniej map sensor
rozumiem ze takei rzeczy jak filtr powietrza , kable i swiece wymienilkes?
> wymienilkes?
Mein Gott ... Widzę, że nic się nie zmieniło ... człowiek ma niewielki problem a zaraz mu każą pół silnika wymienić albo swapa na 1,4 16V robić zlosnik.gif
chcialbys dostac odpowiedz w stylu : wymien 3ci kabel WN bo ma przebicia? hehe.gif
> przebicia?
- przepustnica z wtryskiwaczem ...
- i czujniki ... ,
- następnie sonda
- a później map sensor
- filtr powietrza
- kable
- i swiece
> - i czujniki ... ,
> - następnie sonda
> - filtr powietrza
> - kable
> - i swiece
> To ja od razu zobaczę ten trzeci kabel ... taniej będzie ...
ale ja nei kazałem Ci kupowac tego
> tylko podmienic
> ty zyjesz
> No niestety nie ma jak, nie ma gdzie, a poza tym nie mam czasu
> Trzeci od lewej czy od prawej ?
