trzaskanie zaworów
Mam pytanie ,w sprawie zaworów w seincento . jak zapalam silnik po nocnym staniu samochodu na dworze , strasznie klepią zawory , a po chwili sie uspokajają . Co to moze być?Czy naprawa jest droga i czasochłonna
Jak przstaje klepać jak sie troche silnik nagrzeje to narazie jest ok.Jeżeli bedzieproblem sie powtarzał i nawet przy nagrzanym silniku bedą klepac to zawory do wymiany.Miałem tak kiedys w CC ale sie uspokoiło
> ale sie uspokoiło
nie zawory do wymiany tylko samoregulatory
Po nagrzaniu silnika trzask ustaje ,tylko na początku jazdy czasami sie jeszcze pojawia przy dodawniu gazu.
masz lpg?
Nie martw sie jesli sie nagrzeje i jest cisza to good, jesli nie to trza albo samoregulatory wumienic lub wyregulowac plytkami, zalezne jest to od rodzaju silnika
Tak mam LPG
> Tak mam LPG
...spróbuj dolać troszkę oleju, tak żeby stan był w okolicach maximum przy zimnym silniku. Czasami to pomaga smile.gif
> masz lpg?
a co to ma wspolnego?
> i czasochłonna
przedewszystkim zaczynając to jaki masz silnik 1.1 czy 900 ?
> i czasochłonna
Jak masz Seicento 899 to na 100% rano popychacze ci klepią TTTM smile.gif Jeśli to trwa kilka chwil to wszystko jest jak najbardziej w porządku! waytogo.gif
