DTL odpalanie bez grzania świec
miałem ostanio problem z odpaleniem auta. Aku dobry ładnie kręcił a auo nie paliło. Po dziesięciu minutach walki wkońcu udało się.
Od kiedy mam auto - około 3 lata to drugi taki przypadek (pierwszy w zimie przy minus dwudziestu paru stopniach). Ale teraz w okolicy 0-5 stopnia.
Na tym etapie wykluczam zapowietrzanie się bo od paru dni od tego zdarzenia normalnie zapala.
Świece też bo sprawdzałem 2 miechy temu.
Zastanawia mnie przekaźnik co jakiś czas dochodzi z niego ewidentne buczenie.
I po ktrótkim wstepie pytanie do kolegów:
czy przy temp. około 0-5 stopni, brak grzania świec (czyli przekaźnik nie włacza wogóle świec) jest możliwość odpalenia auta.Tzn. wogóle nie odpali czy ewentualnie trzeba dobrą chwilę pokręcić i chwyci. oczywiście silnik zimny po nocy.
Oczywiście wiem że można sprawdzić odłączając świece ale w tej chwili brak czasu - praca oo świtu do zmierzchu, tak więc jak ktoś coś wie w tym temacie to będę wdzięczny 30.GIF
bez grzania świec nawet w lato są powazne trudności z uruchomieniem mojego (jak silnik jest zimny oczywiscie)
a w okolicach 0 bez samostartu sie nie obejdzie.
także pewnie świece ci się nie załączyły
> Toś minie pocieszył. Dzięki
> Bo staram się nie dopuszczać myśli że to może być pompa
swiece na 99,9%
pompa to raczej nie będzie. nie ma w niej zadnej elektroniki a mechanika z dnia na dzien nie wysiada zazwyczaj.
> swiece na 99,9%
Nie chcę Cię martwić u mnie był ten sam objawa i wymieniłem pompę. Ale ja ją zatarłem bo mi jakiś oszołom wlał benzynę do diesla. Objawy wcześniej były podobne.
Narka
Tak tylko ze jest zdeka roznicy miedzu silnikami montowanymi w G a F wiec ja tu tez stawiam na swieczki.
Na 90 i parę %, że raczej nie zapali, chociaż w końcu po dłuższym kręceniu może załapać.
Mi w lecie bez grzania świec zapalił, ale trzeba było trochę pokręcić.
Ostatnio padła mi jedna świeczka (jakoś jak spadła temperatura w okolice 0) to było podobnie.
Z 5-10 sekund kręcenia, tak dwa-trzy razy i łapał.
Jak chcesz na 100% sprawdzić czy bez świec odpali to odłącz przewód albo bezpiecznik 270751858-jezyk.gif
Badanie sprawnosci ukladu "grzejnego" diesla to podstawowa czynnosc jesienna grinser006.gif co roku badam kazda swiece czyszcze styki przewodzace i nakladam tawot zeby zapobiec nalotu itp
Prawdopodobnie masz problem z przekaznikiem powinien byc slyszalny charakterystyczny "cyk" przekaznika. Warto tez wziasc miernik w lape i obadac czy napiecie sie pojawia ... i kiedy
czolem
Oberon
Jestem spokojniejszy
Idzie weekend to będzie trochę czasu więc sprawdze jak pali bez włączania świec. Jeśli odpali ale po "męczeniu się " to idę kupić przekaźnik i zobaczymy
Czy ktoś wie jaki symbol ma przekaźnika do podgrzewania świeć żarowych w G? i Gdzie się znajduje???
W 2.0 litrowych dieslach jest kolo akumulatora taki maly kaloryfer, moze w 1.7 tez tam bedzie.
