[all TDi] Czy można programowo przyspieszyć start turbo ?
czy w silnikach tdi istnieje mozliwość programowa za pomocą VAG'a przyspieszyć start turbospręzarki ??
chodiz mi o to aby było ją czuć np od 2000obr/min bo ja mam w tej chwili ze czuć ją powyżej 2500 a czasami ponad 3000obr/min
a tak na marginesie - co to może być ze czasami jak jeszcze temp silnika nie dojdzie do 90'C to powyżej 3500obr obcina mi paliwo lub doładowanie ??
> Witam
> lub doładowanie ??
Generalnie zacznij od porządnej diagnostyki - zdrowa 110'tka ciągnie własnie od 1800obr, jeśli u Ciebie jets inaczej to pewnie masz jakąś usterkę. Najczęstszą przyczyną jest słaby przepływomierz ale diagnostyka VAG'iem prawdę Ci powie wink.gif
no właśnie byłem na Vagu koles skasował mnie na 70zł i powiedział ze wszystko jest ok
ale gdybym nie miał wcześniej golfa tdi to bym powiedział ok tak ma być, ale mam porównanie i tak nie może być
napisz mi pod jakim kątem powinienem jeszcze raz przeprowadzić diagnostykę VAG'iem ??
> wszystko jest ok
Jeździliście na jazdę próbną czy tylko sprawdził błędy?
Przede wszystkim musisz zrobić próbę na III biegu, rozpędzając auto od 1800 obr do 4000 jednocześnie sprawdzając na VAG'u wskazania przepływomierza, dawek paliwa i ciśnienia doładowania (porównać wartości wymagane i rzeczywsite).
Robiąc te pomiary można coś wywnioskować - np czy przyczyną jest słaby przepływomierz tnący dawki paliwa, jakiś problem z turbiną która nie pompuje tyle ile np. powinna czy może np zapchany katalizator
gościu sprawdził coś tam kompem, kawałek sie przejechał ale bez kompa i powiedział ze jest "oki"
No cóż, IMO powinieneś do niego wrócić i zarządać porządnej diagnostyki lub zwrotu kasy. Taką "diagnostykę" jak on to można sobie samemu zrobić kupując interface na allegro i czytając forum
> forum
i tak zrobię pojadę do niego jeszcze raz i niech zrobi to powinien a przede wszystkim musimy sie przejechać z podpiętym komputerem
> Witam
> lub doładowanie ??
cos jest nie tak, u mnie turbo czuc juz od 1600-1800 obrotow, wtedy odczuwalne jest jakies wganiatanie cool.gif heh
> odczuwalne jest jakies wganiatanie heh
> Witam
> lub doładowanie ??
u mojego kuzyna podobne objawy były spowodowane zanieczyszczoną turbiną, po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy
> Witam
> lub doładowanie ??
poczytaj dokladnie
> Witam
> lub doładowanie ??
no, musisz zrobić VAG-COMem porządną diagnostykę. Polecam przejrzeć: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
