[TDi] obcina moc powyżej 3500obr/min - co sie dzieje ??
dotknęła mnie następująca dolegliwość w silniku TDi 110KM
3 bieg - wciskam do maxa i przy około 3500obr/min silnik obcina moc
co to moze być ??
oczywiście silnik jest rozgrzany, bo jak nie ma na piecu 90'C to nawet przy 2800obr/min potrafi odciąć
prosze o pomoc
> co to moze być ??
> prosze o pomoc
Na 99% masz problem z ciśnieniem doładowania (pewnie kierownice w sprężarce), 100% pewności da diagnostyka VAG'iem.
Generalnie naprawa może byc prosta (np przetarte wężyki podciśnieniowe, wymiana zaworka sterującego), lub kosztowna (czyszczenie turbiny, wymiana siłownika lub w ostateczności turbiny), zanim cokolwiek zrobisz trzeba sprawdzić auto na VAG'u
no chyba nie mam wyjscia trzba bedzie się udac na diagnozę VAG'iem
tak i najpierw niech sprawdzi przeplywke bo ja mam od czasu do czasu tez cos takiego i po wylaczeniu i wlaczeniu silnika juz jest normalnie. jak masz od kogo pozyczyc przeplywke to podmien na chwile i sie przejedz z inna ale na 100% sparawna
pewnie przeplywka powiedziala 30.GIF i powyzej 3500 obr komp wchodzi w tryb awaryjny i dlatego nie ma mocy
a idzie jakims domowym sposobem sprawdzić czy przepływomerz jest dobry czy uszkodzony
> co to moze być ??
> prosze o pomoc
Jezeli Leszno w WKLP to nie masz daleko do WYMYSLOWA - jakies 3 km od Gostynia.. w strone Krobi.
Jedziesz tam jest magik co sie zwie Dłużałka. Podepnie VAS`a pod kompa i posmigacie po wiochach... za diagnostyke zabulisz 60zl. Bylem i polecam..
> Bylem i polecam..
w sumie to niedaleko
masz moze jakieś bliższe na niego namiary ??
powiedz mi gość jest cyknięty w obsłudze Vag'a czy tylko zna podstawy, bo byłem u takiego i nic nie znalazł podejrzanego
Wiesc gminna mowi ze jest dobry. Ma dobre wyposazenie warsztatu w sprzet diagnostyczny, wiekszosc czesci ma na miejscu w dobrych cenach... Ma VAS`a - "troche" drozszy sprzet od laptopa z pirackim VAG`iem i kabelkiem kupionym w Viaken.pl i potrafi sie nim poslugiwac. Ja bylem to jedzilismy fura, odczytywal wartosci blokow, sprawdzil bledy, itd.... tel do kolesia: 509302551.
odepnij kostke od przeplywki(bez wyjmowania jej) i zobacz czy bedzie roznica przy przyspieszaniu i ale na wyzszych biegach bo na jedynce to u mnie bylo dosc podobnie jak ze sprawna przeplywka,jezeli bedzie slabiej chodzil to wtedy raczej przeplywka bedzie dobra ale glowy nie dam
> z podziękowaniem
daj znac jak bylo ;-)
> z podziękowaniem
rozwiązałem swój problem w inny mniej kosztowny sposówb (ale swoją drogą i tak chcę sie umówić z wyżej poleconym diagnostą)
jako ze głownym podejrzanym był przepływomierz to w pierwszej kolejności jego zdemontowałem
i moim oczom ukazalo sie coś strasznego, siteczki przepływomierza pełne były róznego rodzaju zamieczyszczeń
wieć niezwłocznie zabrałem się do operaczji czyszczenia
z zasobów dostępnych w piwnicy przydało mi sie:
- denatrurat
- spray do czyszczenia hamulców - aceton w sprayu
- sprężone powietrze do czyszczenia komputerów
w pierszej kolejności użyłem sprayu do czyszczenia hamulców - nie ma co go żałować, bardzo dobrze rozpuszcza wszelkiego typu zanieczyszczenia
następnie płukanie denaturatem (choć wydaje sie ze benzyna ekstrakcyjna byłaby lepsa)
za końcu porządne dmuchanie powietrzem
test:
rozgrzany silnik od 0-4500 obr/min na każdy biegu bez rzadnej czkawki smile.gif
> - denatrurat
> zanieczyszczenia
> test:
jezeli tak zasyfiona byla przeplywka to ciekawe jak wirnik od turbo wyglada..... confused.gif
> jezeli zak zasyfiona byla przeplywka to ciekawe jak wirnik od turbo
> wyglada.....
tez sie tak nad tym zastanawiam... w miare mozliwosci koniecznie sprawdz, jak wyglada turbina, zebys zadnej siurpryzy nie mial...
wydaje mi sie ze większość zamieczyszczeń pozostała na przepłwomierzu
generalnie było to zamieczyszczenie tylu kurz, i drobny pył raczej mic większego co by mogło uszkodzic wirnik nie przedostało sie przez przepływomierz
myślę ze na wosnę udam sie do zaprzyjaźnionego zakłdu który czyści i regeneruje sprężarki i poddam moj sprzęt czyszczeniu i odnagarowaniu
ale cieszę sie ze udało mi się usunąć usterkę
> odnagarowaniu
ziarenko piasku w starciu z wirnikiem na pelnych obrotach ma duuuuze szanse zostawic po sobie pamiatke na lopatkach ;-)...
to prawda, ale bądźmy dobrej nadzieji ze nić poważnego się nie wydarzyło
poprzedni właściciel miał w dupie wymianę filtra powietrza i z tego to tytułu taki był stan przepływomierza
> wydarzyło
Ciekawe jak dbal o inne czynnosci obslugowe (oleje itp...). Niby TDI odporny na glupote ale lepiej sprawdz wszystko by gdzies w trasie jakis ZONK nie wyszedl...
olej i paski i filtry wymienione
wielki znak zapytania mam co do rozrządu - mówił ze wymieniał ale czy można ufać sprzedającym??
no i nie wiem co powinno sie z innymi płynami zrobić, chłodniczy, wspomagania, hamulcowy, olej w skrzyni ?
co do oleju w skrzyni sprawdz czy jest odpowiedni stan - jezeli tak oleju sie nie powinno wymieniac.. plyn chlodniczy i hamulcowy mozesz sprawdzic czujnikiem w warsztacie koszt ok. 10zl.
ja rozrzad wymienilbym koniecznie, lepiej wydac ok.500zl niz 3tys. na remont silnika...
pozdro
