Światła przeciwmgielne
Naciskając włącznik świateł przeciwmgielnych nic się nie dzieje. Światła ani kontrolka się nie zapalają. Nawet nie słychać "kliku" który jest przy innych przyciskach. Czy to znaczy że mam zepsuty włącznik? A może Uno nie mają tych świateł? confused.gif
> Przepraszam, zapomniałem dodać, że chodzi o te z tyłu
Te z tyłu są obowiązkowe, więc sprawdź czy żarówka nie spalona.
ewentualnie bezpiecznik... albo styki w bagażniku...
Dzięki za pomoc. Następnym razem sprawdzę bezpieczniki zanim zadam pytanie wink.gif
Przeciwmgielne z tyłu zapalają się po włączeniu stacyjki. Trzeba jeszcze włączyć światła krótkie. Na pewno jest kontrolka pod zegarami. smile.gif
Nawet nie słychać
W 900 tak jest że nie ma kliku
> Nawet nie słychać
A weź jeszcze powiedz jak jest z włącznikiem tylnych przeciwmgielnych w 900. Po włączeniu pozostaje wciśnięty czy wraca do pierwotnego stanu?
> stanu?
We wszystkich zostaje w pozycji wciśnięty, i czeka na ponowne naciśnięcie-wyłączenie.
Nie mów, że we wszystkich, bo w moim nie, dlatego zadałem to pytanie koledze.
lecz jeśli kierowca "jest niewidomy" i nie zauważa kontrolki to jeździ i świeci w gały innym kierowcom przez miesiąc od ostatniej mgły.........
tu jest przewaga nowszych konstrukcji, gdzie lampy p-mgielne gasną po wyłączeniu lub po wyłączeniu zapłonu.
> stanu?
Wraca, więc dlatego myślałem że to wina wyłącznika
U mnie jest to samo od nowości. Kiedyś kolega Marecki tez starał sie mnie uświadomić, że powinien zostać wciśnięty.
Widzę jednak, że mój uniacz nie jest odosobniony w swej odmienności smile.gif
Co do Twojego problemu to musisz szukać. Z tego co pamiętam to kontrolka jest niezależna od stanu żarówki, przycisk odcina + od światła, który podawany jest też na kontrolkę. Jeśli nie pali się ani jedno, ani drugie to musisz sprawdzić przycisk, czy w ogóle dochodzi zasilanie, i czy później z niego wychodzi.
> Nawet nie słychać
guzik prawda koleszko slychac klik i to nawet nawet.pozdro
> Przeciwmgielne z tyłu zapalają się po włączeniu stacyjki. Ale nie
> wiem czy też pozycyjnych nie powinieneś włączyć. Na pewno jest
zapalaja sie jak wlaczysz stacyjke i zapalisz swiatla pozycyjne i mijania bo przeciw mgielne z tylu zintegrowane sa z zapaleniem swiatel mijania. cool.gif
> stanu?
U siebie mam tak samo. Pewnie jest to tańsze rozwiązanie skoro dawali je do wszystkich 899 zeby.GIF
A może wyższa technologia? Sprawdzałeś czy po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu nadal się świeci?
Nie, ale dzisiaj jeszcze bede jechał autem to jak nie zapomnę to sprawdzę.
> sprawdzę.
Sprawdź, sprawdź, bo mój w garażu stoi, a garaż trochę oddalony i ogólnie leniwy jestem by iść celowo sprawdzić biglaugh.gif
Sprawdzilem i rzeczywiscie jest tak jak piszesz. Nawet nie wiedzialem, ze mam taki hi-tech w unie zeby.GIF
No widzisz, a Ci co im przycisk zostaje w położeniu "wciśnięte" tego nie mają z_lol1.gif
