Czy servo mowi pa pa?
Pedał hamulca jest dośc twardy podczas hamowania, a przy odpalaniu i wciśniętym hamulcu nic się nie dzieje pedał pozostaje w tym samym położeniu. Pompa to czy co?
Albo nieszczelność przewodu podciśnineniowego lub padło serwo
A jak sprawdzic czy to przewód?
tak przy okazji tematy, ma ktos fotke jak wyglada oryginalny przewod od ssaka do serwa i po co jest ten zaworek po drodze na wezyku ??
jak znajdziesz u Intera to mozesz sobie go poogladac na zywo, bo moj tam jest/byl, mnie sie nie udalo ostatnio go znalezc
