kłopoty z eletroniką
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Bardzo proszę, w miarę możliwości o pomoc. Mam sienkę `98 1.6 16V.Od jakiegos czasu mam kłopoty z uruchamianiem ciepłego silnika.Byłem u magika ,podłączył jakis skaner i wynik badanie wykazał "wymień centralkę ECU". Zalecił również wymianę czujnika temperatury silnika. Co też uczyniłem. Poblem jednak nie ustąpił a nawet pojawiły sie nowe kłopoty tzn. czasmi wiesza się na obrotach przy wartości ok. 1400obr/min. Magik zalecił flashowanie pamięci ecu.Tłumaczył również, że w tym aucie kompik jest bardzo wredny i nie można przywrócić prawidłowych ustawień poprzez autoadaptację.Zastanawiam sie czy może egzaminer dałby radę.Czy ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym temacie i zechciłby mi cos doradzić.Z góry dziekuje za wszelką pomoc i zaintersowanie.
Po podpięciu do egzaminera można skasować błędy, przeprowadzić autoadaptację.
Być może masz zepsutą jednostkę sterującą (komputer).
Sprawdź, czy odpięcie klemy (plusowej), na kilkanaście minut coś pomaga (po odpięciu zagrzej auto do włączenia się wentylatora chłodnicy).
Zajrzyj tu KLIK facet powinien ci pomóc....można nawet centralke wysłać do niego i zrobi wysyłkowo....jak miałem problemy z centralką wtrysku w mk2 był pomocny....powodzenia......docelowo zrób reset kompa(odepnij aku na ok 15min.) ok.gif
Sprawdż podłączenie masowe osprzętu siknika. Oczko jest podkręcone do tylniej zakrywki wydechowego wałka rozrządu. Samo oczko może być dobrze dokręcone do silnika ale podłączone do niego przewody mogą być mocno utlenione. Najlepiej na nowo oprawić końce przewodów i dać nowe oczko.
> A masz gas?
tak autko jest wyposażone w instalację gazową. przepraszam, ale zapomniałem dodać, a to chyba istotna sprawa.
To zawieszanie silnika na obrotach czesto jest spowodowane brakiem dobrej masy na potencjometrze przepustnicy , dodaj na krótko dodatkowa mase i powinno pomóc
, jesli chodzi o samego kompa to mam na sprzedaz uzywane i bez immobilisera do 1.6 16 V i 1.2 8V po sztuce gdyby co to sie odezwij na PW
