pytanko o wahacz
Witam!
Jak to jest z tulejkami wahacza Seiczento do tyłu!są wymienne czy ratuje tylko wymiana całego wahacza?dokładnie wybiła się tulejka przed kołem zewnętrzna lewa!!proszę o jakieś podpowiedzi wink.gifhmm.gif
> Witam!
> Witam!
> są wymiene, tulejka niedroga sprawa, gorzej wymiana
> która ?
chodzi mi o tylny wahacz lewy a tulejka (jak staniesz na przeciw tylnego koła to ta zewnętrzna tu bliżej progu!)ps.tam są3 czy 2 tulejki?
> tulejki?
> Witam!
temat niedawno przerabialem , na jeden wachacz przypadaja 2 tulejki, za robocizna dalem 150zl jak dobrze pamietam,obie strony oczywiscie grinser006.gif
> oczywiscie
cene tulejki wiesz?bo ja coś znalazłem ale nie dowierzam że niby 8zł jedna chyba mają ceny z przed5 lat!
ok.gif to sa tanie rzeczy, gorzej z kosztami wymiany
8zł to zamiennik orginał kosztuje chybo cos około 14 zł
Ja za oryginał płaciłem 17 zł. Wymieniałem sam i zajęło mi to pół dnia na wahacz. Bez pośpiechu pub2.gif. Koszt wymiany w granicach 150 zł to moim zdaniem niedużo. Samemu bez kanału to kupa niewygodnej roboty. Chyba że ktoś to lubi 270635636-JUMP2.gif
> dnia na wahacz. Bez pośpiechu . Koszt wymiany w granicach 150
U mnie oryginał kosztował 15 zł z wymiana płaciłem 130 zł oczywiście za 2 strony zlosnik.gifzlosnik.gif
sparwa do zrobienia i to niedrogo zlosnik.gif jak chcesz zaoszczedzic to to wymij wahacze, wydlub stare tulejki, kup nowe tuleje najlepiej fabryczne i daj wahacze na praske do ich wcisniecia. tym sposoben zaoszczedzisz na robociznie zlosnik.gif dzieki prasce bedzie to zrobione solidnie a nie domowym sposobem (mlotek albo imadlo)
> za 2 strony
> sparwa do zrobienia i to niedrogo jak chcesz zaoszczedzic to to
> sposoben zaoszczedzisz na robociznie dzieki prasce bedzie to
teoretycznie to masz racje.
W praktyce to jesli robisz to 1 raz to jest z tym sporo roboty i problemow.
Pierwszy to "wydlubanie" starych tulei. Mi nie udalo sie tego zrobic na prasie (ksztalt wahacza bardzo utrudnia sprawe) ani na imadle (potrzeba naprawde duzego) i musialem najpierw je rozwiercac (tez nie jest latwo bo sa tam jeszcze takie metalowe pierscienie zatopione w gumie) a pozniej wybijac.
Drugi problem to wcisniecie nowych tulei. Mialem do dyspozycji 2 prasy a i tak na zadnej z nich nie dalo sie wcisnac tego bezposrednio - musialem sie posilkowac jakimis klockami i za ich pomoca przenosic sile z prasy na tuleje (potrzebne drugie rece).
Trzeci to wsadzenie wahacza sporwotem do samochodu - nie bardzo chcial wejsc, trzeba bylo duzego mlotka i drugiej pary rak do pomocy smile.gif
Jezeli robisz to 1 raz i sam to przygotuj sie na to ze moze to zejsc i caly dzien.
Jezeli chodzi o tuleje to oryginalnie sa tam montowane firmy PRUMEL - nie musisz ich kupowac w ASO bo doplacisz jedynie za folijke z napisem FIAT smile.gif
> problemow.
> pomocy
> i caly dzien.
> napisem FIAT
ja nic nie robie sam zlosnik.gif mam dwie lewe rece zlosnik.gif a powaznie to jak sa roboty ze auto mam na lewarku i sie pod nie klade to zawsze mam kogos na wypadek podac klucz albo dzwonic po pogotowie jak padaka mi na klate spadnie zlosnik.gif co do tulejek to w aso znajomy mi po godzinach za piwo wprasowal nowe a jak sam wypilowalem brzeszczotem stare zlosnik.gif
To się wtedy podkłada kozła albo kawałek pieńka i można samemu skrobać.
Ale jak to mówią jest ryzyko jest przyjemność.
No i tulejki wymienione obie strony kazałem robić jedna tuleja 18zeta+robutka =160zł wink.gif30.GIF Wesołych świąt
a co nie pasowalo temu wahaczowi, ze nie chcial ci wejsc ??
A zebym to ja wiedzial, po prostu bez uzycia duzej sily nie chcial i tyle smile.gif Tulejki nowe, widocznie nie weszly idealnie tak jak stare (na tej gumie sie klinowalo)
> za 2 strony
a u mnie oryginal 18 zl i 120zl obie strony oczywiscie zlosnik.gif mozna to robic samemu ale lepiej miec kogos do pomocy....
