MAPSENSOR
jak samodzielnie przetestować lub zdiagnozowac awarie tegoż wynalazku? ktoś ma jakiegoś pomysła??
yyy ... podmienić?
Odpinasz wężyk podciśnienia przy włączonym silniku, obroty powinny zjechać i być nierówne, później zatykasz wejście mapa palcem - powinny się trochę ustabilizować. Jeżeli po odpięciu mapa nie będzie żadnej zmiany, to map jest uszkodzony. Ale najlepszą metodą i tak jest podmiana na inny.
Palcem to zatykasz króciec w przepustnicy po dopiętym wężyku a wężyk bierzesz w usta i zasysasz powietrze.
podmienic na inny dzialajacy
a po co zasysasz jak tam i tak podcisnienie jest (chyba ze chodzi o ssanie od strony mapa)
a jak nie zatkasz rurki to bedzie tamtedy lewe powietrze ssac stad nierowna praca
> nierowna praca
Zatykasz króciec przy przepustnicy z którego zdjąłeś wężyk idący do MAPa (żeby nie było lewego powietrza), a tenże wężyk wkładasz du ust lub zakładasz na niego strzykawkę i wytwarzasz w nim podciśnienie.
Jeśli tylko zdejmiesz wężyk to zawsze będzie nie równo pracował, samo zatkanie wężyka od MAPa czy króćca też niewiele zmieni (wężyka - nic, króćca - trochę wyrówna pracę silnika, ale zapłon będzie przestawiony).
> podciśnienie.
i co Ci to da?
> i co Ci to da?
W zależności od podciśnienia jakie wytworzysz będzie się zmieniał kąt wyprzedzenia zapłonu, da się zaobserwować zmiany w pracy silnika na biegu jałowym.
> na biegu jałowym.
sprawdzone w praktyce?
Racja, popiepszyłem wcześniej....
> na biegu jałowym.
Właśnie, a chodzi o to by wogóle zaobserwować jakieś zmiany w pracy silnika, przy zmianie podciśnienia, bo wtedy wiadomo, że map wpływa na pracę motoru, ale to też nie daje pewności, że jest sprawny, bo może działać np. tylko w penym zakresie.
Tak, ale zmiany są niewielkie do wychwycenia "na ucho", za to na Euroscanie widać przede wszystkim zmianę odczytu MAP, bo odczyt kąta wyprzedzenia zapłonu jest u mnie dość niestabilny, pewnie na lampie lepiej by wyszło.
confused.gifconfused.gifconfused.gifale u mnie wezyk ten idzie z mapa do kolektora niżej ,a nie koło przepustnicy yikes.gif
> przepustnicy
No niżej, do kolektora, pod przepustnicą...
a juz sie przestraszylem ze cos nie tak
Najlepiej podłaczyc urzadzenie diagnostyczne do komputera i odczytać wartości paramatrów pray czujnika, mozna tegże zmierzyc sygnał napieciowy jaki generuje czujnik w określonych warunkach i porównać z charakterystyką czujnika , pomiar jest dokładniejszy i rzeczywisty ale nalezy posiadac wakuometr oraz mulitimetr
oznaki typu odaczanie węzyka i zatykanie palcem , nic nie mówia o sprawnosci i dzialaniu czyjnika
