Pytanie / problem o układ chłodzenia ? Termostat ?
Witam Panowie jest problem grinser006.gif Troche przekopałem szukajke ale nic nie znalazłem bo raczej CCS's wszystkim sie przegrzewają niż niedogrzewają stąd pytanie do Was biglaugh.gif
Jak Wam wiadomo kupiłem sobie niedawno sportinga i jest problem . Na jeździe testowej ładnie sie zagrzał , załączył sie wentylator przy ~ 90 . Jednak było to po mieście . I jest problem w trasie zagrzewa sie do 70 ~ . Wiec padło na termostat , wymieniłem dziś termostat i kupa crazy.gif wąż od chłodnicy przy 70 ~ robi sie ciepły tak jak przedtem crazy.gif . Jednak powoli w mieście dogrzeje sie do tych 90 ale dziwne jest to że wentylator włączył sie troche ponad 80 crazy.gif . Pany co to moze byc? Bo mi dzisiaj na nerwach zagrało i nie wiem angryfire.gifangryfire.gif Czujnik ? Może wskazówka źle pokazuje ?
> Witam Panowie jest problem Troche przekopałem szukajke ale nic nie
> termostat i kupa wąż od chłodnicy przy 70 ~ robi sie ciepły
> tak jak przedtem . Jednak powoli w mieście dogrzeje sie do
> ponad 80 . Pany co to moze byc? Bo mi dzisiaj na nerwach
> zagrało i nie wiem Czujnik ? Może wskazówka źle pokazuje ?
przecierz dobrze bylo - zimny ma temp od cokolwiek na dworze do 50'C potem sie zagrzewa od 50'C do 70'C , przedzial pracy wlasciwy w ruchu to 70'C(trasa) - 90'C(stop and go) i 90'C wentylator startuje i zrzuca temp do przedzialu 70'C-90'C . jak wyskoczy poza 90"C to jest powod do zmartwien albo jak w trasie jest ponizej 70'C zlosnik.gif
> ponizej 70'C
biglaugh.gif ale i tak myśle ze cos nie gra jednak biglaugh.gif bo mam takie porównanie do poprzedniego 900 ... biglaugh.gif no masz racje ale temp otwarcia termostatu to chyba 87 ? wtedy waz przy chłodnicy powinien sie robic ciepły i powinno isc na duzy obieg dopiero ? biglaugh.gif a on ~70 juz wali na chłodnice , w 900 po wymianie w trasie trzymał prawie 90 w mieście również było glanc biglaugh.gif
> wszystko masz ja też w trasie mam coś koło 70-75stopni, a w mieście
> tzn w korku do 100stopni i trzyma.
to chyba sportingi to kupa biglaugh.gifgrinser006.gif270751858-jezyk.gif w mieście mam równo 90 może 91 wink.gif tylko zastanawia mnie to skoro temp otwarcia termostatu to 87 stopni a on przy 70 mniej wiecej puszcza wode na chłodnice ? hmm.gifhmm.gif
ja bym się czasem otwarcia termostatu nie sugerował. U mnie jest to samo do 70stopni się grzeje szybko, później już wyraźnie wolniej bo duży obieg się otwiera.
alien.gifspineyes.gif to coż to za bezsens , skoro pisze 87 stopni temp otwarcia a on sie na 70 otwiera hehe.gif
EDIT : Ja mu nie popuszcze chce zeby było jak w tamtym biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Dzisiaj Całą trase (ponad 100km) miałem temp 50-55stC zeby.GIF przez miasta 70 frown.gif
> teraz mnie dopadł termostat chyba
> Dzisiaj Całą trase (ponad 100km) miałem temp 50-55stC przez miasta
> 70
34 zł mnie ta przyjemnośc kosztowała biglaugh.gif i
Nie masz się czym stresować TTTM. A jak byś sobie jeszcze powicinał w zderzaku całą kratkę (bo w serii część jest przysłonięta) to jeszcze mocniej będzie się schładzał. Ja u siebie w trasie zazwyczaj mam te 70st. w mieście 90st no i pamiętaj że u mnie jest większy motor niż u Ciebie.
> sie na 70 otwiera
szkoda się tym bawić... ciesz się że nie grzeje się a nie tym że się nie dogrzewa tak jak powinien zlosnik.gif
to jest temperatura pełnego otwarcia termostatu
> sie na 70 otwiera
Ja miałem walnięty termostat i ledwo się zagrzewał do 60 st.
I oczywiście potrenowałem zdziwienie na stacji benzynowej, palił więcej.
A swoją drogą, to sprawdź, czy termometr podaje Ci właściwą temperaturę, bo czujnik temp. do wskaźnika nie ma liniowe charakterystyki i mógł walnąć, będzie kłamał. policial.gif
Ja miałem walnięty termostat i po wymianie nawet w trasie miałem 80 st.
Pozdrowienia
> .... z tym niedogrzaniem to tak nie do końca bez konsekwencji!
> więcej.
> O jakiś literek.
> st.
> Pozdrowienia
grinser006.gifok.gif wymienie w nastepny weekend czujnik temperatury moze to coś zmieni . nie bede sie martwił tak jak mówicie biglaugh.gif
