jak zamontowac tylne chlapacze do Stilo 5D
stillo140
Problem moze i banalny ale nie moge go sensownie przeskoczyć..
otoz swego czasu zakupiłem chlapacze przednie do Stilo,po krotkim namysle i lekturze forumowych rad załozyłem i pomyslalem ze czas na zakup tylnych cool.gif skoro tak dobrze poszło wiec zakupiłem firmowe z napisem Stilo do /5D/50900944/ zebralem narzedzia i szpula do garazu..no i zaczeła sie jazda angryfire.gif
z boku pasuja idealnie ale od dolnej strony gdzie w zalozeniu ma isc wkręt nie ma gdzie przykrecic aby byly rownolegle do koła.gdybym chcial przykrecic do zderzaka czy nadkola to bylyby odchylone i to sporo na zewnątrz..chcąc je prosto przykrecic musze zrobić jakies przedłuzenie co jak pomysle o cenie to mnie krew zalewa wrrr.gif
miał może ktos problemy z tym a jesli tak to jakie jest proste rozwiazanie aby to miało juz jakis wyglad.dziwie sie ze takie cos wypuscili bo wystarczylo nieco pomyslec i zrobic pasujacy a za ta kase to załuje ze nie kupiłem innych bo skoro mam dorabiać to na to samo wyjdzie..
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> wkręt
Błąd zlosnik.gif - od dołu chlapacz ma wystawać "do wewnątrz" - w MW było podobnie. Chlapacze przykręca się do krawędzi zderzaka stanowiącej przedłużenie wycięcia na koło w błotniku: jednym uchwytem u góry, a jednym - na dole, ale obydwa uchwyty są raczej z boku. Dolna krawędź chlapacza wystaje do środka i wisi sobie luźno - jest wystarczająco sztywna. ok.gif
BTW. zanim dokręcisz te inbusowe śrubki uchwytów, podłóż pod nie od wewnętrzej strony zderzaka jakieś blaszki czy coś takiego. W przeciwnym razie na zderzaku odciśniesz widoczne na zewnątrz "wypukłości" w miejscach dokręcania. biglaugh.gif
> Błąd - od dołu chlapacz ma wystawać "do wewnątrz" - w MW było
owszem chlapacz jest sztywny tylko za nic nie chce sterczec do srodka smile.gif ale jutro zobacze czy tm da sie gdzies tymi imadelkami przykrecic,a dzis porozgladam sie po ulicach w poszukiwaniu wzoru do nasladowania ..
> przykrecic
W 5D nie montowałem, ale w MW sposób montażu jest raczej zbliżony, a tam wystarczyło - po ułożeniu chlapacza wzdłuż krawędzi - dokręcić górne mocowanie, drugie przykręcało się na dole, ale jeszcze w miejscu gdzie krawędź była bardziej pionowa niż pozioma, a trzecie już na tym poziomym odcinku plastiku za tylnym kołem. Koło trzeba było raczej zdjąć, bez tego było tam dość ciasno.
Jeśli dobrze przykręciło się to pierwsze mocowanie, to w zasadzie chlapacz sam się już układał do krawędzi zderzaka. ok.gif
po zgubieniu tylnego kompletu przewiercilem ten dolny fragment zderzaka, chlapacze i zapodalem srubki nierdzewki
imo warto tez montowac te cuda na jakis siliconowy czarny kit - inaczej piaseczek odklada sie pomiedzy chlapczem a karoseria.
  • Dodaj nową pozycję...
