Sadza na swiecy przy 2i3 cylindrze w SC900???
Witam,od jakiegos czasu(zawsze jesien i zima)borykam sie z problemem tyrkotania i braku mocy po odpaleniu silnika z rana,problem ustepuje po okolo2km(poprzez mocne szarpniecie lub poszarpywanie)
Ale do rzeczy ,swiece wymienione w zeszłym roku(NGK),przewody WN w tym.
Dlaczego swiece na 2i3 cylindrze sa okopcone a na 1i 4 czyściutkie?
Ja podejrzewam padnieta cewke nr.1 do ktorej sa podlaczone swiece z 2i3 cylindra(wlasciwie to naprowadził mnie na to jeden z centomanikow),poradził mi zeby swiece z 1i4 cylidra podmienic z tymi na 2i3 i obserowac czy bedzie nadal tyrkotał po rozruchu.
Czy mielibyście jeszcze jakies propozycje co to moze byc i co nawaliło?
cewki podmien i sie przekonasz , para kosztuje 50zł , wiec nie majatek , a moze ktos pozyczy?
a uszczelka pod pokrywą głowicy jest szczelna czy dodaje oleju pod korpus wtrysku
Ja ostatnio wymieniałem świece i dwie środkowe były z lekka czarne.
Zewnętrzne czyściutkie.
uszczelke jak i silnik mam w bdb stanie.
Oleju nie łyka.
Jest to osad zbyt bogatej mieszanki.- Suchy-czarny- sadzowaty osad..
Nie mam problemów z odpalaniem/jazda/spalaniem więc nie będe nic modził..
> Oleju nie łyka.
> modził..
Dwie środkowe mają krótsze kanały dolotowe+są bliżej wtryskiwacza=zawsze będzie tam bogatsza mieszanka bo paliwo jest cięższe od powietrza.TTTM.Dopuki nie ma tam tłustego osadu świadczącego o zaoliwieniu bądź z uszczelniaczy zaworowych,bądź z pod uszczelki to jest OK.
> poszarpywanie)
> tym.
> nawaliło?
Miałem podobny przypadek, wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów pomogła!Olej dostawał się pod korpus przepustnicy i wciekał do kolektora ssącego.
