Astra 1.6 8V-odpalanie
Witam wszystkich!
Mam pytanko. Otóż jak odpalam auto po postoju dłuższym lub krótszym(zależy też czy auto stoi na górce czy nie) ale przez chwilę słychać klekot hydraulicznych kompensatorów luzu zaworów. Czy Wy też tak macie???
Klekot po chwili ustępuje i nie występuje zawsze(przeważnie jak auto stoi na niewielkim wzniesieniu). Stan oleju jest ok. Silnik 145kkm przejechane, nie bierze oleju.Nie wiem tylko czy w tym silniku zawory są ustawiane samoczynnie(hydraulicznie) czy też trzeba regulować je gdzieś w ASO co pewien przebieg
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!!!
> Witam wszystkich!
mamy, nie panikuj i sie nie przejumj. skoro znika po kilku sek, znaczy, ze jest ok.
nie reguluje sie. dbaj o poziom oleju i wymiany i bedzie dobrze.
W obecnym aucie tak nie mam ale jak miałem Astrę to była normalka.
Moja tak się ze mną wita, a potem jedziemy.
Ok dzięki za odpowiedzi.
A tak w ogóle to ja się muszę tu przywitać ponieważ od stosunkowo niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem ASTERKI smile.gif
Drażni mnie ten cichy klekot jak z rana odpalam zimną. Dziś np słychać było delikatne klekotanie ok. 30sekund. A jak np jest dobrze rozgrzana i postoi parę minut to przy rozruchu może z sekundę przyklekocze i jest już potem cichutko.
Czy to naprawdę normalne zjawisko??Mam za niedługo do wymiany olej(jak narazie zalana jest olejem GM, tyle, że czytałem tutaj posty że właśnie na tym oleju jest to normalne). Co powiecie żeby zalać silnik półsyntetykiem(np LOTOS). W ogóle to ten olej GM to pełen syntetyk czy to coś innego?
skąd mamy wiedzieć jaki masz olej?
nie producent jest tu istotny (zwłaszcza, że GM samodzielnie nie jest producentem olejów),
jak jest przebieg auta?
bierze olej między wymianami?
edit: doczytałem o przebiegu i o tym, że nie bierze
na Twoim miejscu nic bym nie zmieniał, sprawdź tylko co za olej masz wlany i napisz ok.gif
> a liczby zapisane dużymi znakami na opakowaniu
> wlany i napisz
Nie wiem jaki mam dokładnie olej, w papierach napisane jest, że jakiś GM ale parametrów nie ma. Według dokumentów wynika, że za 6 tyś km olej będzie do wymiany, w zasadzie to już mógłbym to zrobić i silnika zalać jakimś lepszym olejem, myślę o Lotosie Semisyntetic....
a szukałeś jakiejś przywieszki albo naklejki gdzieś pod maską?
> Semisyntetic....
Moją karmię Lotosem 5W40. Klekot występuje przez góra 1.5s na zimnym silniku. IMO im rzadszy olej tym szybciej dopłynie tam gdzie trzeba. Wczoraj lałem Lotosa 15W40 to innego i ten olej przy ok 0*C miał konsystencję rzadkiego miodu. Jak dla mnie minerał do Astry to zło.
> Astry to zło.
Właśnie w tym problem, że nie wiem co mam. Pod maską nie ma żadnej przywieszki z informacją o oleju, wiem tylko że to był jakiś oryginalny olej GM do astry, a jeżeli mówicie że to może być mineralny to syntetycznego już wlać raczej nie mogę.
Jakbym był na jego miejscu to bym zlał na gorąco to co jest, zalał 5W40 do minimum i za tydzień wymienił ponownie. Ale ja pedant jestem wink.gif
> jestem
no
analyzer64 - najmniej ryzykujesz wlewając półsyntetyk, np. oplowski 10W40 ok.gif
> Witam wszystkich!
u mnie w astrze też zaklekocze czasem, szczególnie po dłuższym postoju 2,3 dni, tyle że tych stuków jest może z 10szt? potem cisza, auto ma 140kkm, do przebiegu 115kkm jeździło na 10W40 a ja jak kupiłem wymieniłem na 5W50 Mobila i na nim jeżdżę,
brat
Będzie to wina oleju(tak sądzę). W ten weekend wymienię go na półsyntetyk. Co sądzicie o:LOTOS SEMISYNTETIC 10W40?
zerknij w podwieszony wątek "Oleje"
generalnie większość forumowiczów najlepiej wypowiada się o GM-owskim 10W40 ok.gif
