Budowa interfejsu diagnostycznego WIELKA PROŹBA
Chciał bym zmontować interfejs diagnostyczny do astry z tego co się zorientowałem to będzie potrzebny program OpelTech1 bo Tech 2 obsługuje astry od 97r a moje auto jest z końcówki 91r. jest tam złącze 10 pinowe czyli wtyk OBD.
Tak w ogóle to mógł by mi ktoś naświetlić sprawę od czego w ogóle zacząć budowę, przeglądałem forum i sciana.gif
Czy mogę zastosować taką płytkę:
http://allegro.pl/item282141507_opel_tech2_diagnostyka_samochodowa.html#photo
I najważniejsze do których pinów sie podpiąć na forum są opisane schematy ale na złącza 16 pinowe.
Lutowanie to pestka kupienie elementów to małe piwo z elektroniki nie jestem zielony , jeśli by mi ktoś podpowiedział to pewnie nie było by większych problemów ze złożeniem takiego układu.
Był bym bardzo wdzięczny za pomoc.
Jeśli ktoś planuje założenie sterownika zamka centralnego na pilota do astry I służę pomocą smile.gif
> Witam
tech2 o którym piszesz, to prosty interfejs, nazwą podobny do oplowskiego diagnoskopu Tech-2
ale podobieństwo kończy się na nazwie...
dla starszych roczników ASO ma diagnoskop zwany Tech-1, ale w zasadzie nie ma on swojego "prostego" odpowiednika
jest szansa, że zadziała u Ciebie interfejs ABCom - poczytaj w archiwum
na 100% zadziała opel scanner, ale to już inna bajka i inne pieniążki, niestety...
Silnik 1.6 C16NZ
A odnośnie tej płytki na allegro przyda mi się do czegoś?
> Silnik 1.6 C16NZ
aaa, to zmienia postać rzeczy...
1 link z szukajki
drugi link z szukajki
w świetle tego, co napisano o ABComie w 1 linku, to być może tak
zrobisz sobie nterfejs do ABComa na tej płytce
ale po co taki na max-ie, skoro można prościej - szukaj w archiwum pod hasłem abcom w zakresie ostatnich miesięcy
To może i ja się podłącze z pytaniem.
czy ABcom zadziała na przejściu RS - USB i ewentualnie kogoś sprawdzonego u kogo można zakupić takową, na allegro jest ich trochę od najtańszej ok.7 plz do 40plz
dzięki za odpowiedź
> dzięki za odpowiedź
1 link z szukajki
więcej w archiwum
Poczytałem w archiwum o sprawdzonych interfejsach na AB-Com to jeden z nich
W programie AB-Com silnik mojej astry jest pod nazwą <97 Kadett-E c16nz
Płytka na http://obd2.pl/obd2/index.php tylko małe pytanko która to dokładnie bo są 2 PCB MG i PCB MT? Jeszcze wykaz elementów i dokładne informacje które piny odpowiadają za komunikacje podobno są to G i E hmm.gif A właśnie małe pytanko można uszkodzić komputer w samochodzie jeśli pomyli sie piny? P.S masz rację że szukanie w archiwum nie boli po prostu nie jestem za bardzo w temacie frown.gif a archiwum to istny gąszcz jak dla mnie. Ale... chyba idę w dobrym kierunku ??? jak nie to klnie.gif
> z nich
MG - - jest układem przetwornika analogowo/cyfrowego sygnałów portu RS232, umożliwiającym komunikację z centralkami wtrysku gazu instalacji LPG - czyli nie do OBD2
MT -- programator (zestaw do samodzielnego montażu) pomocny w naprawie urządzeń sterowanych procesorami motorola - czyli nie do OBD2
Teraz już wiem prawie wszystko, schemat na tranzystorach mam i może bym spróbował najpierw z nim, koszty mniejsze, chyba że od razu ten do samodzielnego montażu hmm.gif pomyślimy
Wielkie dzięki
