Brak iskry
Ostatnio podczas jazdy auto mi stanelo i musialem je sholowac, dzisiaj zaczalem grzebac, wykrecilem swiece i zrobilem test iskry. wynik totalne zero, nic a nic iskry. odpialem przewod od cewki i w nim sa 3 wiazki ( czerwona, zielona i pomaranczowa - chyba)- niestety w nich takze nie ma napiecia ( co oznacza ze napiecie nie dochodzi do cewki) . gdzie mam szukac przyczyny, mechanik znajomy obstawiam bardziej moduł niz przerwanie jaiegos przewodu od stacyjki. prosze o pomoc, dziekuje za kazda odpowiedz. pzd
Wygląda na to, że padł hallotron, tzn. czujnik położenia wału korbowego.
> korbowego.
ten czujnik mialby taki wplyw?
tak ani nie będziesz miał iskry ,ani wtrysk nie poda paliwa
najprawdopodobniej kabel od czujnika masz gdzieś przetarty
ale ja mam gaznik
to podepnij cewke na krótko z akumulatora, tylko dowiedz sie jaki przewód za co odpowiada :-) Chwilowo powinno byc ok
a jakbym sprawdzal po kolei to cos sie stanie niepozadanego??
Co oznacza ze napiecie nie dochodzi do cewki gdzie mam szukac przyczyny.
A zapłon włączyłeś jak sprawdzałeś .
A może alarm albo jakieś odcięcie zapłonu.
czerwony i zielony idą do modułu
pomarańczowy to plus
Hello
Mam podobny problemik... kreci ... ale nie odpala... musze tak z kilka razy... w wigilie az sie akus wytegował od tego...
Jak mozna zdiagnozowac ten czujnik Hala ?? albo gdzie on mniej wiecej jest zeby zobaczyc czy kabelek sie przetarl??
aaa swiece sa w porzo... jakies tam palec rozdzielacza i kopulka wyczyszczone...
