yuby Napisano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Co może być przyczyną? Kiedy ruszam to czuje jak auto mi przysiada, popiskuje troche, a potem jest ciepłe koło. Cylinderki czy tam tłoczki były wymieniane jakieś pół roku temu. Na przeglądzie miesiąc temu wyszło, że mam słaby tył. Chciałem zobaczyć w jakim stanie są szczęki i nie mogłem ściągnąć bębna z tego koła. Jakoś dałem rade, ale szczęki były okej. Potem lekko mi hamowało, ale rozjeździłem. Sprawa odezwała się dziś. Nie wiem czy mam rozkręcać, żeby oblukać co to czy jakieś może rady i pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 > Co może być przyczyną? Kiedy ruszam to czuje jak auto mi przysiada, > popiskuje troche, a potem jest ciepłe koło. Cylinderki czy tam > tłoczki były wymieniane jakieś pół roku temu. Na przeglądzie > miesiąc temu wyszło, że mam słaby tył. Chciałem zobaczyć w jakim > stanie są szczęki i nie mogłem ściągnąć bębna z tego koła. Jakoś > dałem rade, ale szczęki były okej. Potem lekko mi hamowało, ale > rozjeździłem. Sprawa odezwała się dziś. Nie wiem czy mam > rozkręcać, żeby oblukać co to czy jakieś może rady i pomysły? moze rozpierak , linka w pancerzu itp zdejmiesz sie dowiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaco Napisano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 > moze rozpierak , linka w pancerzu itp Zaciągasz może hamulec ręczny a później się tak dzieje ? Jeśli tak co coś z powyższych. Jeśli nie: > zdejmiesz sie dowiesz To musisz posprawdzać wszystko jeszcze raz jak to tam pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzesiekkk Napisano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Proponuje zdjac bembenek i zalac olejem rozpieraki i pozaciagac reczny pare razy......lepiej zeby ci ktos w tym pomogl szczegolnie przy zaciaganiu recznego bo bedziesz wysztko dokladnie widzial..... jak cos to wymien rozpieraki a jak nie to linka i po problemie aha i jeszcze papierekim sciernym okladzinki poczysc i boszka ranty w bembnach pousuwaj i posmigaj troche wiecej bez ostrego hamowania powinno pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yuby Napisano 17 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Ręczny zaciągam sporadycznie... tylko na zakrętach Rzecz zauważyłem dziś rano. Wczoraj wieczór sobie poużywałem troszkę i nie wiem czy mogło się coś stać. Czyli opcje dwie na tę chwilę: 1. Zapieczona linka. 2. Zacięty rozpierak. We środę do rozbiorę i oblukam. Jeśli to rozpierak to jak go mam potraktować? Aha no sorry pisaliśmy w tym samym momencie. Plan więc już jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzesiekkk Napisano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 muszisz rozebrac prawie cale tylne hamulce(szczeki,sprezynki.zabezpieczenia.itp.).....cylindereki tylko zostaja.....taki maly sworzen od linki recznego wymontuj i dalej juz bedziesz widzial........ kupujesz zestaw naprawczy recznego i montujesz tylko nie pamietam czy trzeba pozniej reczny regulowac ale raczej tak ( nie jestem pewnien) (to ci napisalem jakbys chcial to wymienic na nowe ale raczej to co pisalem wczesniej powinno pomoc) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yuby Napisano 19 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 Tak tylko kończąc temat - okazało się, że rzadko używana linka się zapiekła i nie chciała puścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
