Tajemnice ECU - część I
W nawiązaniu do wstępu tym razem przejdziemy do sposobu w jaki można zacząć analizę kodu. Poniżej znajduje się ciąg instrukcji procesora, jest to wycinek zawartości zewnętrznego eeproma.
Quote:
5D 26 03 4F 20 2D A1 00
22 04 4F 5F 20 25 5A 3A
A1 00 25 04 17 5F 20 1B
5A 09 A1 00 25 FA 26 04
17 5F 20 0F 37 A0 00 E6
01 E0 00 CE 00 00 3A 5F
02 8F 32 39
Co tu dużo mówić, w ten sposób nie jesteśmy w stanie dopatrzeć się czegokolwiek odnośnie przeznaczenia tego fragmentu. A tym bardziej tego, że przedstawia on funkcje wyliczającą indeks w zadanej tablicy na podstawie podanej wartości....
Aby uzyskać bardziej przyjazny kod asemblerowy, można użyć programu DHC11. Oto efekt konwersji :
Code:
tstb ; Test for negative or zero
bne loc_C4D0 ; Branch if not equal
clra ; Clear
bra locret_C4FD ; Branch always
loc_C4D0: ; Compare accumulator with memory
cmpa 0,x
bhi loc_C4D8 ; Branch if > (unsigned)
clra ; Clear
clrb ; Clear
loc_C4D8: ; Decrement
decb
abx ; Add b to index register
cmpa 0,x ; Compare accumulator with memory
bcs loc_C4E2 ; Branch if carry bit set
tba ; Transfer B to A
clrb ; Clear
loc_C4E2: ; Decrement
decb
dex ; Decrement index register
bne loc_C4EE ; Branch if not equal
clrb ; Clear
loc_C4EE: ; Push accumulator B into stack
pshb
suba 0,x ; Subtract
ldab 1,x ; Load accumulator from memory
subb 0,x ; Subtract
ldx #0 ; Load index register from memory
clrb ; Clear
idiv ; Integer divide 16 by 16
xgdx ; Exchange D with index register
pula ; Pull accumulator A from stack
locret_C4FD: ; Return from subroutine
rts
Teraz przynajmniej cokolwiek można odczytać jednak analiza kolejnych wykonywanych instrukcji może sprawiać problemy - więc zastosujemy kolejne ułatwienie - graficzny deasembler, który w odróżnieniu od DHC11, oprócz prezentacji samego kodu, tworzy również bardziej zrozumiałe wykresy ( ala schematy blokowe ).
Tak wygląda screen z przykładowego program IDA.
Taka postać prezentacji kodu już jest w miarę czytelna.
W takim razie przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka - analizy fragmentu tym razem konkretnego kodu, który wylicza indeksy dla zadanych wartości z map.
Dane wejściowe dla tej funkcji znajdują się w rejestrach :
X - wskaźnik do adresu początku tablicy z wartościami,
A - wartość dla której należy określić indeks
B - długość tablicy ( ilość komórek )
Zawartość przykładowej tablicy, przyjmujemy numeracje komórek od 0 :
Quote:
00 0A 14 1E 28 32 3C 46 50 5A 64 6E 78 82 8C 96
Załóżmy że szukamy A=39 dla X=adres podanej wyżej tablicy , długości B=16
A teraz analiza kodu :
Sprawdzamy zawartość B czy zawiera wartość 0, jeżeli tak to A=0 i kończymy funkcje.
Jeżeli B > 0 to porównujemy szukaną wartość do 0 komórki tablicy, jeżeli A <= X[0] to A,B=0 i kończymy funkcje.
Zmniejszamy B o 1 i przesuwamy się na koniec tablicy X=X+15.
Sprawdzamy czy w komórce wartość jest A >= X[X+15].
Jeżeli tak to A = B , B= 0 i kończymy funkcje.
Jeżeli znajdujemy się w punkcie loc_C4E2 to znaczy że szukana wartość jest większa od 0 komórki tablicy i większa od ostatniej, oraz znajdujemy się w ostatniej komórce tablicy X = [X+(B-1)].
Następnie tak długo przesuwamy się do 0 komórki aż szukana wartość będzie >= od wartości w komórce. ( B -- , X -- )
Jak już znajdziemy taką komórkę A >= X[0], to sprawdzamy czy wartości są równe. Jeżeli tak to A = B , B = 0, i koniec.
Jeżeli A > X[0] to wykonujemy następujące czynności :
zapamiętujemy wartość aktualną B ( znaleziony indeks w tablicy ).
Code:
A = A - X[0]
X = X[1] - X[0]
B = 0
X = D div X
D = D mod X
D <=> X
Do A ściągamy zapamiętaną wcześniej wartość znalezionego indeksu i kończymy funkcje.
I tutaj mała zagadka co praktycznie wykonuje zaznaczony fragment kodu. I z których rejestrów można odczytać wynik.
Code:
A = A - X[0]
X = X[1] - X[0]
B = 0
X = D div X
D = D mod X
D <=> X
No więc sprawa wygląda następująco dla przykładu :
szukamy wartości 92 i znaleźliśmy komórki z wartościami :
X[0] = 84
X[1] = 100
z obliczeń wynika że :
D = 92 - 84 = 800
X = 100 - 84 = 16
X = D / X = 50
Czyli praktycznie oznacza to że wartość 92 znajduje się 50% pomiędzy 100 a 84. Czyli wartość zwrócona przez funkcję to indeks 0 , i procent 50.
W przeliczeniu na wartości HEX, w rejestrze
A = 0x00
B = 0x80
D = 0x0080 i taka wartość zostaje zapamiętana do dalszych wyliczeń.
A teraz przykład zastosowania, myślę że bardzo ciekawy ponieważ w kwestii chip-tuningu bardzo ważny. W uproszczeniu jedna z ważniejszych map, które głównie podlegają modyfikacji wygląda tak ( jest to mapa wyprzedzenia zapłonu dla zamkniętej przepustnicy ) :
Na osi Y mamy wartość wyprzedzenia zapłonu, natomiast na osi X obroty.
I tutaj najważniejsza sprawa, jak widać wartości są od 0 do 255 ( 1 bajt), tylko że te wartości oznaczają konkretne obroty, jednak żeby to jakoś można przeliczyć musi być znana wartość na końcu skali dla 255. Wtedy z proporcji można sobie wyliczyć obroty dla dowolnej wartośći.
To jest dość ciekawy i myślę że ważny problem, którego rozwiązanie wydaje mi się że jest znane wielu osobom, liczę więc na jakieś konkretne podpowiedzi które pomogą ustalić tą tajemniczą wartość. Czekam również na propozycje co może tam się znajdować. Dla mnie wydaje się najodpowiedniejsza wartość obrotów przy odcięciu zapłonu, wtedy mamy do wykorzystania cały zakres skali.
Prawdopodobna jest też wartość praktycznie nieosiągalna np. 8000 , tylko wtedy tracimy część skali gdy mamy odcinke przy np. 6700.
Jak napisałem czekam na Wasze opinie jak myślicie jaka wartość może się tam znajdować, i liczę również na pomoc fachowców z tego forum. wink.gif
To jest ciekawostka numer 1. Dosyć ciekawe jest też kolejne rozwiązanie właśnie tego problemu, czyli być może niedostatecznej rozdzielczości ( a w efekcie możliwości precyzyjnego strojenia ) mapy.
Jak widać na poprzednim wykresie, wartość obrotów jest zamieniana na indeks 0...16 za pomocą opisanej na początku metody. Jednak nie jest to przeliczenie liniowe ( co w sumie byłoby najprostsze ). Czyli wartość 0xFF to indeks 15, 0xEE 14 itd... tylko została użyta kolejna "mapa", za pomocą której możemy "sterować" charakterystyką przeliczenia :
Jaki widać im wykres bardziej stromy tym mniejsza rozdzielczość ( a zarazem dokładność ) przeliczenia i na odwrót. Dzięki temu jeżeli w całym zakresie obrotów występuje pewny przedział gdzie potrzebna jest regulacja co mniejsza ilość obrotów, możemy sobie zwiększyć rozdzielczość oczywiście kosztem innego przedziału gdzie ją stracimy.
W końcu w przyrodzie nic nie ginie wink.gif.
Jak widać na tym wykresie, przeliczenie również tutaj nie jest liniowe czyli mamy większą dokładność na początku skali czyli "dla wolnych obrotów".
Czyli w trakcie zmiany wszystkich map gdzie na którejś z osi mamy obroty zamienione na indeks za pomocą takiej charakterystyki musi brać to pod uwagę - co widać wyraźnie na wcześniejszym wykresie zapłonu. Górny rząd wartości osi X , jest to przeliczenie liniowe , a poniżej z uwzględnieniem mapy charakterystyki. Jak widać miejscami różnice są znaczące, jeżeli chcemy zmienić kąt dla np. 3000 obrotów widać że być może trzeba by zmieniać różne komórki w zależności od charakterystyki.
To chyba na razie tyle, jak pisałem liczę na pomoc w rozwiązaniu ostatniej zagadki, bo wtedy cały odcinek można by uznać za zamknięty.
> i owo, a ewidentnie sa rozne. Czy dobrze kombinuje, ze sa dwie
> rozne skale do indeksowania predkosci obrotowej?
0xF0A3 16bit => 0x10A
0xF0B3 16bit => 0x10C
Po zastanowieniu się nad tą częścią kodu, można wyciągnąć jeszcze kilka ciekawych informacji. Do tej mapy brana jest wartość o której pisałem jakie obroty są jednoznaczne z 0xFF, jakby udało się znaleźć skąd się bierze wartość która jest przeliczana tymi mapami może dałoby się i znalęźć odpowiedź na to pytanie....
Właśnie dlatego proponowałem przesiadke na mój wsad, bo z innym nie będę wstanie pomóc.
>No ja walcze z tym celem remapu mojego CCS-a, takze wole wiedziec >co w moim piszczy.
Naprawdę niechce się narzucać ale widzę po tych szybkich postępach że może jakąś współprace można by nawiązać, jednak do tego jest potrzebny jednakowy wsad.
A to że komputery od strony hardware-u są identyczne, powinno być istotną informacją waytogo.gif
>Drugim zadaniem bedzie zezwolenie na inne wartosci min max MAP sensora, zeby np. przy turbo komp nie wywalal bledow.
Niestety to chyba nie tędy droga bo napięcie na czujniku jest sprawdzane tylko dla wartości granicznych, tak jak w podanym przykładzie, więc zakresu zbytnio zwiększyć już nie można.
Trzeba zastosować mapsensor o innym zakresie działania.
> 0xF0A3 16bit =0xF0B3 16bit =
Zmeczony jestem, takze bierz na to poprawke wink.gif W obu tych skalach ostatnia wartosc jest taka sama - $F0. Znaczy sie obie te skale dzialaja do tego samego zakresu obrotow. Odpowiedzia na twoje pytanie moze byc analiza interfejsu diagnostycznego. Tak sie sklada, ze do niego akurat mam dokumentacje (znalazlem linka na fiatforum.com, nie chce mi sie teraz szperac). Interfejs diagnostyczny zwraca dla predkosci obrotowej 2 bajty, ktore sie przelicza na rpm tak: 15x10^6/$byte1$byte2. "Wystarczy" teraz tylko znalezc skad kod diagnostyczny bierze ta wartosc i zobaczyc co sie z nia dzieje zanim jest wyliczona wartosci 1 bajtowa do mapy,..
> będę wstanie pomóc.
Na razie ugrzezlem w swoim 270751858-jezyk.gif Ale mam juz zidentyfikowane prawie wszyskie tablice powyzej f000 (w sensie wiem gdzie sie zaczynaja, gdzie koncza i jak niektore z nich zaleza od siebie na wzajem).
Mozna, problem w tym, ze (1) za malo wiem o silnikach i czujnikach, (2) na razie jestem na wakacjach, to mam czas, potem bedzie gorzej.
To juz wykoncypowalem. Mimo wszystko, inny czujnik, niezaleznie od swojego zakresu cisnien min i max, bedzie inaczej wyskalowany, znaczy sie napiecia min i max beda tez inne (chyba ze sie myle). Krotko mowiac maly burdel, trzeba go jakos w programie wyskalowac - (1) tablica skalujaca, (2) wartosci graniczne, ktore sprawdza procedura testujaca. Tak to widze.
> swojego zakresu cisnien min i max, bedzie inaczej wyskalowany.
Wszystkie czujniki działają tak samo - maja charakterystykę liniową, od 0V do 5V. Różnią się tylko wartością maksymalną przy 5V. Seryjny ma przy 5V 0bar(cisnienie atmosferyczne), a sa takie co maja i 1.5bara.
No i proszę wywiązała się ciekawa dyskusja, jeszcze tylko małe sprostowanie - jeżeli już znamy komórkę w której zapisywane jest to przeskalowanie z obrotów na 0xFF, wystarczy poszukać fragment gdzie zapisywana jest ta wartość do komórki z rejestrów. A zapis musi być poprzedzony jakimiś tajemniczymi obliczeniami... wink.gif
No i jeszcze jedna zagadka, skoro konwersja wartości aktualnych obrotów zapisana w ramie, musi zostać przeliczona za pomocą takiej formuły 15*10^6 / wartość.
To co w takim razie oznacza wartość oryginalna ?
I jeszcze jeden wniosek do poprzedniej zagadki, analizując praktyczne zastosowanie mapy przeskalowania obrotów na indeks, już na podanym przykładzie pokazuje że problemem wcale nie musi być za duża wartość maksymalna (0xFF), jak wcześniej pisałem która ograniczyła bym nam rozdzielczość mapy, ponieważ można przeskalować obroty tak żeby już dość mała wartość, dawała końcowy indeks. Dobrze myśle ? wink.gif
No to upraszcza troche sprawe.
Dokladnie to mialem na mysli, zrobilem tylko skrot myslowy
Patrze wlasnie na kod i te mapy, i powiem szczerze, ze powoli zaczynam dochodzic do wniosku (nie mam jeszcze potwierdzenia), ze te skale sa odwrocone - $FF oznacza obroty 0, $00 oznacza obroty maksymalne. Dlaczego tam mysle: miedzy innymi dlatego, ze katy wyprzedzenia powinny malec wraz z predkoscia obrotowa silnika, a w kazdym razie jeden malo trzezwy inzynier mi tak wczoraj powiedzal. Ale jeszcze niczego nie jestem pewien
> obroty maksymalne.
Nie wiem jak z tym katem wyprzedzenia, ale obroty sa od 0 do FF
To jeszcze zapytam tak, z jakiej komórki brana jest wartość do wyliczenia indeksu ?
I może wycinek kodu gdzie zapisywana jest wartość do tej komórki ( prawdopodobnie ten kod to przeskalowanie z obrotów ) waytogo.gif
Z obrotami masz racje. Co do kodu, to takie cos znalazlem:
65BB ldD L00E1
65BD lsrD
65BE lsrD
65BF lsrD
65C0 lsrD
65C1 xgDX
65C2 ldD #$9278
65C5 idiv
65C6 xgDX
65C7 tstA
65C8 beq L65CC
65CA ldaB #$FF
65CC L65CC staB engine_speed_value
65CE ldX engine_speed_scale1
65D1 ldaA engine_speed_value
65D3 ldaB #$10
65D5 call LBEB5
65D8 stD L010A
65DB ldX engine_speed_scale2
65DE ldaA engine_speed_value
Zakladajac, ze odcyfrowalem dobrze etykiety, to wzor na przeliczenie dwu bajtowej wartosci obrotow na jeden bajt jest taki:
$9278 / ($rot1$rot2 / 16)
Problem w tym, ze zakladajac wzor z wczesniejszego posta, wartosc rpm 1000 daje $28 (calkiem rozsadnie), rpm 8000 daje $140 (czyli poza zasiegiem), rpm dla $ff byloby circa 6500 (6400 dokladnie rzecz biorac, tu mi cos nie styka).
Co tu dużo mówić, jestem naprawdę pod wrażeniem waytogo.gif.
Chyba została odkryta jedna z ważniejszych "ciekawostek".
Pozwolę sobie troszkę szczegółowiej wytłumaczyć.
Code:
xX = CZAS / 16
xD = #$9278
xD = xD / xX
Jeżeli (xD > 0xFF) to xD = 0xFF ( obcięcie skali )
Teraz trochę obliczeń ( zgodnie z formułą przeliczeniową )
[ Po przeanalizowaniu formuły okazuje się że wartość trzyma w komórce z prędkością obrotową to czas obrotu wału w us*2]
Dla zoobrazowania ( RPM )
1000 = $3A98
2000 = $1D4C
3000 = $1388
4000 = $0EA6
5000 = $0BB8
6000 = $09C4
7000 = $085E
Teraz podstawmy do wzoru dla 7000 ( 85E )
$85E / $10 = $85
$9278 / $85 = 119 , za dużo zostanie obcięte, weźmy 6000
$9278 / $9C = F0 , za mało można więcej
sprawdźmy ile
$9278 / $FF = $93 , jakie to są obroty :
15000000 / $930 = 6377
Czyli mamy już to co znajduje się na końcu skali.
Jak dla mnie to było duże zdziwienie ponieważ uniemożliwia to strojenie auto powyżej takich obrotów - nawet dla 8000 brane są parametry jak dla 6377. Dla samochodu seryjnego to jeszcze nic dziwnego ale już po modach może to być przeszkodą.
No i mamy wyskalowane jak trzeba obroty :
Pięknie. To teraz ja mam zagadkę. Poniżej trzy mapy. "Wiersze" to obroty, "Kolumny" to obciążenie. Co te mapy przedstawiają? Jedna to czasy wtrysków, potem musimy mieć jeszcze kąty wyprzedzenia, i jest coś jeszcze. Ale która jest która?
mapa1
mapa2
mapa3
  • 1 rok później...
> mapa1
Czas wtrysku
> mapa2
Kąt wyprzedzenia zapłonu
> mapa3
Tu jest jakiś binarny parametr...
Na początku myślałem że tu jest zapisany warunek pracy w pętli zamkniętej/otwartej, ale trochę nie pasuje.
Może to być też np. sterowanie zaworem pochłaniacza par paliwa.
