Drżenie kierownicy przy hamowaniu a tuleje wahacza w E39
Z racji tego, ze na naszym forum martwica postanowiłem sie podzielić moim ostatnim serwisem
1. Zostały wymienione łączniki stabilizatora przedniego i gumy trzymajace stabilizator i wydaje sie jakby ustąpily te głuche stuki slyszalne przy przejeżdzaniu przez poprzecznie nierównosci. Stasznie mnie to irytowało.
2. Zostaly zamontowane z tylu nowe tarcze i klocki. Mechanik powiedzial, ze chyba nie używam ręcznego bo bęben w wewnętrznej częsci jest dosć skorodowany zlosnik.gif ...i mial racje.
Zostala mi jeszcze jedna rzecz do zrobienia a mianowicie przy hamowaniu lekko drży kierownica. Tarcze byly wymieniane dosć niedawno na Zimmermanny, przy których mechanik mowi, ze nie mają prawa sie krzywić i kierownica drżeć przy hamowaniu. Najpewniejszym powodem drżenia są zużyte teleje (silentbloki) przednich górnych wahaczy - tych wygiętych. Czy rzeczywiście one mogą powodować drżenie kierownicy przy hamowaniu?
Przy okazji pozdrawiam serwis The Jagiełło Brothers 30.GIF, chlopaki rzeczywiscie robią solidną robotę za przystępną cene.
Muszę Cię zasmucić, bo tuleje niewiele mają wspólnego (lub nic) z biciem kierownicy w czasie hamowania.
To typowy objaw bicia tarczy hamulcowej i pulsacyjnego hamowania z różna siłą na przemian prawej i lewej. Często połączony z delikatnym pulsowaniem pedału hamulca na lekkim dohamowaniu.
Tarcze zostały najprawdopodobniej zamontowane na brudne piasty , lub przegrzałeś i gwałtownie schłodziłeś (np: dużą kałużą wody)
Masz szanse ze przy delikatnym "biciu" w miare zuzycia tarcz, bicie będzie zanikać na coraz słabsze. I to jedyne pocieszenie.
A ja z własnego doświadczenia potwierdzam, że te tuleje jednak mają dużo wspólnego z biciem kierownicy przy hamowaniu - sprawdzone już na kilku samochodach waytogo.gif
Wg mnie nie... Musialby miec juz mocny luz... Zapewne tarcze. W ramach pocieszenia - pewnie z czasem zaniknie ok.gif
teoretycznie miałbyś racje, ale ...
warsztat, który mi robił wymiane robi to na prawde solidnie, stałem cały czas przy aucie i widzialem, ze dokładnie oczyszczyli piaste, ładnie przesmarowali smarem miedzianym, dokladnie przeczyścili zaciski, co do pracy to nie mam zarzutów.
Co do tarcz to standardowym wytłumaczeniem jest przegrzanie tarcz i gwałtowne schłodzenie. Przecież nie zjeżdzałem nigdzie po górskich serpentynach a na dole było jezioro. Kiedy tarcze były świeże bardzo uważałem, zeby sie dobrze ułożyły. Po wymianie tarcz było ok, dop[iero po przejechanu ok 15 kkm pojawiło się bicie. Poza tym to są na prawde dobre tarcze.
Zapominacie Panowie o felgach i oponach, one tez maja na to ogromny wplyw. Przykladowo, ja na zimowkach nie czuje zadnego pulsowania/bicia przy hamowaniu, natomiast przy kolach letnich (troszke krzewe felgi + niedowazenie + zle starte opony) wyczuc mozna znaczne bicie kierownicy
Tak Zet ale to bicie wystepuje podczas jazdy , ja tak mialem kolo 80km/h ale nie podczas hamowania
Nie ma reguly.
> Przy okazji pozdrawiam serwis The Jagiełło Brothers , chlopaki
> mówiłem ze znają sie na rzeczy
> to co mówisz zawsze dziele przez dwa
> będę to miał na uwadze przy następnym telefonie
