Jaki filtr oleju do Punta II SX
Hejka . Mam Punto II SX z 2001 r. Muszię wymienić olej w silniku. Dokonałem zakupu orócz oleju Selleni 20 K filtr oleju. Ze sklepu dali mi dwa aby sprawdzić który pasuje. Podam symbole. Pierwszy - OP537/1 drugi - OP545. Jak myślicie, który powinienm założyć. Potrzebuje szybkiej odpowiedzić bo jeden z nich muszę oddać do sklepu. Pozdro
> sklepu. Pozdro
Pewnie bedziesz mial filtr OP545. Jest tez odmiana OP545/2. Ja ma u siebie tego drugiego. Roznia sie one od siebie srednica filtra. Ten /2 ma mniejsza srednice. Najlepiej zobacz jaki masz, jakiej srednicy, wtedy bedziesz wiedzial.
> sklepu. Pozdro
poprostu kupiłem olej w sklepie a tam gdzie wymieniam chłopaki sami sobie wybrali filtr jaki pasował.
A u mnie w 1,2 8V z 2002r jest OP 537/1 z Filtrona lub OC272 knechta
...luknąć na oznaczenie starego filtra zamontowanego w aucie i po kłopocie...
Zobacz który z nowych filtrów odpowiada gabarytami staremu i będziesz wiedział który wybrać . Dostęp do filtra oleju w kropkach jest bezproblemowy więc kłopotów z wyborem właściwego nie będzie kłopotu.
> kłopotu.
Nie chodzi o gabaryty chodzi o gwint.
Radzę spisać ze starego filtra.
I tu się mylisz chodzi o średnicę filtra aby doszczelnić powierzchnię na jego uszczelce.
> na jego uszczelce.
Zwracam honor, widocznie ktoś mi głupot naopowiadał.
Witam ja do swojego punciaka 2 sx,1.2 , od czterech lat wymieniam filtr oleju OP537/1
Przerabiałen ten temat, przy pierwszej wymianie filtra kiedy po spuszczeniu oleju okazało się ze uszczelka filtra znajduje sie za kołnierzem korpusu i musiałem 4km w jedną strone z buta po drugi filter zasuwać.
Rozwaliła mnie postawa sprzedawcy , który ten fakt skomentował: "No widzi pan te fiaty juz tak mają, że jak są dwa filtry w katalogu do niego przypisane to nigdy nie trafi sie na właściwy za pierwszym razem". wrrr.gif
> pierwszym razem".
hehee ja tez miałem ten problem, jak podjechałem do serwisu i chce olej i filt oleju, a facet sie pyta który filtr niewiem.gif
a wiec podaje mu jeszcze raz numer silnika a on na mnie dziwnie patrzy wazniak.gif mówie panu ze sa dwa rodzaje do tego saqmego silnika frown.gif
wziałem ten pierwszy poleciałem do samochodu i patrze ze u mnie jest taki sam, ale sie zastanowiłem i dla odmiany wziałem ten drugi który był mniejszy bo poprzednio miałem cały czas mokro wkoło uszczelki i jest git zlosnik.gif
