pytanie przyszłego posiadacza
witam narazie posąsiedzku jeszcze.... przymierzam sie do zmiany auta i wybor prawdopodobnie padnie na siene lub palio narazie sugeruje sie wygladem. Chciałe sie dowiedziec z jakim silnikiem szukac auta chodzi mi przedewszytskim o to aby było ekonomiczne. Czy była jakies modele które posiadłay klimatyzacje lektryke? inajwazniejsze bede szukał czegios z gazem i jak to jest w waszych autach- czyprzy opdalaniu mozna odpalic bezposrednio z gazu czy tez trzeba z benzyny i przegazowac czy tez moze sam sie przełacza po uzuskaniu odpowiedniej temperatury... z gory dziekuje za wszelkiego rodzaju wskazówki
jesli chcesz ekonomicznie i z elektryka to szukaj 1,2 HL. Co do gazu to nie posiadam ale lepiej jest chyba odpalac na benzynie bo tak to w koncu wtryski i pompa paliwa powie Ci papa i bedzie nie mialy problem biglaugh.gif Co do klimy to bywaja takie furki ale sa rzadkoscia
> to w koncu wtryski i pompa paliwa powie Ci papa i bedzie nie Co do klimy to bywaja takie furki ale sa
> rzadkoscia
Łatwiej o takie Palio hehe.gif Tylko przebiegi też mają inne.
1,6 z klimą........... no też rzadkość
no jak odpalasz samochod non stop na gazie to chyba nie mozna tego nazwac dbaniem a przesadzona oszczednoscia ktora sie moze tylko zemscic....
> zemscic....
nie robie bo nie mam w ogole gazu ale przeczytaj moze pierwszy post dokladnie to zobaczysz co tam jest napisane i o co sie autor postu pyta..... pozdro
> mialy problem Co do klimy to bywaja takie furki ale sa
> rzadkoscia
czyli silnik 1.2 jest ekonomiczniejszy od 1.4?! co ma wersja HL?! dokladnie z tej elektryki.... jesli by miał trafic ładny okaz bez elektryki to jak to powinna byc wersia?
> jak się dba to nie ma problemu z pompa i wtryskami
czyli da sie odpalac z gazu bezposrednio cfaniaczek.gif j czyli gazy montowane w tych utach przełaczaja sie po przegazowaniu...?
> czyli da sie odpalac z gazu bezposrednio j czyli gazy montowane w
W 1.2 8v i 1.4 instalki to (przeważnie) instalacje 2. generacji. Na gaz przełączają się w zależności od obrotów (przy spadku lub wzroście obrotów) a nieraz również dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury (zależy od elektroniki). W większości przypadków można odpalać awaryjnie na gazie (też zależy to od centralki) smile.gif
Podobno jest ekonomiczniejszy wink.gif Moje 1.2 spala od 9 do 12 l gazu na 100km (w zależności ile z tych 100km to krótkie trasy). W Palio ten silnik jest trochę słaby ale daje radę dzięki fajnej skrzynce, jednak powyżej 100km/h trzeba troszkę podgłosić radio. HL to m.in. zderzaki i lusterka pod kolor nadwozia, elektryczne szyby, halogeny przednie, inna tapicerka (nie widać blachy na drzwiach), inny licznik (z obrotkiem), czujnik zamknięcia drzwi i kilka innych dodatków.
Aha i mając do wyboru Palio i Sienę bierz Palio, praktyczniejsza buda zeby.GIF
> Podobno jest ekonomiczniejszy Moje 1.2 spala od 9 do 12 l gazu na
a jest jeszcze jakas wersja która by fabrzycznie miała pomalowane zderzaki?! bo zakładam ze wersje HL bedzie trudno dorwac...i jesli ktos wie ile długości ma palio ile sienai ogolnie na co mozna zwrócic uwage , co sie najczesiej psuje w tych autkach
Wersje EL, nie miały malowanych zderzaków (może były jakieś wyjątki).
Tylko HL
Możesz też popytać tutaj Autocentrum
Siena ma 4,1m a palio chyba 4,14m. Co do wersji HL to wcale nie jest tak ciezko ja dostac ;-)
> Tylko HL
Wyjątki są zeby.GIF Parę miesięcy temu znajomy kupił Sienę 1.4 EL ze srebrnymi zderzakami wink.gif Sprzedający z rozpędu nawet prawidłowe czarne elementy pomalował na srebrno zeby.GIF
> Wyjątki są Parę miesięcy temu znajomy kupił Sienę 1.4 EL ze
> srebrnymi zderzakami Sprzedający z rozpędu nawet prawidłowe
..chpodziło mi o seryjnie pomalowane smile.gif ale ok juz wiem,.. powiedzcie mi jeszcze na co szczególnie zwócic uwage kupujac któres z tych auta co sie psuje. gdzie zajrzec...
> mialy problem
kto ci takie bajki naopowiadał rotfl.gifja znam kupe przykładów ze bez paliwa da sie jeździc i nic nie uszkodzic biglaugh.gif
> rzadkoscia
Ja pół roku temu kupiłem Palio z przebiegiem 74 tys z 2002 roku. Za niewielkie pieniążki. Od znajomej 893goodvibes.gif
Dołącze się do pytanka jak w sienkach wyglądą sprawa blacharski.
Mam zamiar rozejrzeć się za taka furą gdzieś z okolic 99 -2000 rocznik, zalęzy na ile claps.gif starczy.
Jeszcze centofozem i biglaugh.gif i na blachy nie marudzę.
> rocznik, zalęzy na ile starczy.
> Jeszcze centofozem i i na blachy nie marudzę.
Jak widzisz rdzę na aucie, to jest to oznaka najczęściej powypadkowej historii auta.
Czasami rdza pojawia się na tylnych nadkolach (ale to też bardzo rzadko).
Porównując na przykład do Astry 1, to to auto jest WZOREM zabezpieczeń antykorozyjnych hehe.gif
> kto ci takie bajki naopowiadał ja znam kupe przykładów ze bez paliwa da sie jeździc i nic nie uszkodzic
Te przykłady to chyba sobie z palca wyssałeś. Jedna wielka bzdura. Zawsze powinno się odpalać na benzynie i po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przełączyc na gaz.
Spróbuj w zimie przy -25 C odpalić na gazie, pewnie ci będzie silnik zajebiście chodził jak na benzynie zlosnik.gif
> Tutaj, też nie ma problemu
Trudnio się nie zgodzić z kolegą. Jeśli chodzi o blacharkę - pełne zadowolenie. Byłem kiedyś posiadaczem opla Vectry A i niestety blach w tych autach to porażka. Siena je bije na głowę.
ok.gif chociaż niekoniecznie
to już niekoniecznie. ja tam nie czekam za długo - kilkanaście sekund
pracuje przy samochodach i obracam sie w tym środowisku więc wiem co piszesmirk.gif700 do -15 odpalam na gazie niżej sie nie da zejśc bo parownik zamarza biglaugh.gifchodzi normalnie nie widze zastrzeżeń biglaugh.gif
