Wymiana oleju w skrzyni biegow cc900
Mam pytanko. Jaki jest dostep do sruby, aby wlac olej do skrzyni, bo wedlug rysunku z ksiazki sam naprawiam sruby te sa blisko siedzie. Czy do wlewu jest dostep od gory czy rowniez od dolu. Bedac pod autem widze go czy musze go "namacac" i odrecac na wyczucie??
SC 900 od dolu odkrecasz bez wiekszych problemow
> wyczucie??
wystarczy zajrzec pod autko a napewno go zobaczysz
Korek wlewu znajduje się na bocznej sciance skrzyni, od strony przodu auta, tuz pod obudową filtra powietrza. Najlepszy dostęp jest od spodu. Jak bedziesz pod autem napewno go znajdziesz Żeby go odkręcić potrzebujesz klucz ampulowy 12mm. Jeśli nie masz "strzykawki" do nalewania oleju to będziesz musiał zdemontować osłone filtra powietrza żeby dostać się z lejkiem wink.gif
Olej lepiej przed wlewaniem podgrzac do gorącego.
Łatwiej bedzie spływał przez węzyk. - na zimnym tragedia.
> A na lejek można wężyka załozyć
a nie lepiej jechac do serwisu gdzie to robia??
kupujesz u nich olej wymiana za free, strzykawa wciskaja ile ma byc i po problemie.
Ja tam lubie pogrzebać przy samochodzie.
Nie lece z pierdołami do sewisu.
No ale jak ktoś nie ma dostepu do kanłau to faktycznie lepiej do serwisu jechać.
> po problemie.
nie lubie jak mi ktos grzebie przy czyms co jest moje a moge sam to zrobic, chyba, ze to blacharka
od tego jest pompka wink.gif i olej leje pod korek skoro jest z boku skrzyni?
> od tego jest pompka i olej leje pod korek skoro jest z boku skrzyni?
wykrec korek poziomu z boku skrzyni jak sie bedzie przelewac to masz poziom ok.
butelka jest tak pomyslana ze nie trzeba zadnej strzykawki ,wezykow itd
> CASTROL Manual TAF -X
> itd
80w/90 czy lepiej 75w/90 ?
Ja zalałem syntetycznego Kagera i skrzynka chodzi zajebiście. Nie ma problemów przy mrozach.
Biegi wchodzą jak w masełko. Na poprzednim oleju nie było tak fajnie.
> ja zalalem 75W-90
bo zglupialem, w ksiazce pisze 80w-90 a w FAQ 75w-90. Zaleje tym 75w
a po co placic komuś, jak mozna samemu
jak sie ktos nie lubi brudzic a ma kase to jedzie do seriwsu ,proste i logiczne ok.gifcfaniak.gif
> i logiczne
prosto i logicznie jest wtedy kiedy te kase przeznaczamy na cos innego, lepszego a roboteodwalamy sami ok.gif
ale jezeli kogos na to stac to w czym problem bo nie rozumiem twojego toku myslenia?
jestem zwolennikiem tego pierwszego ale tylko dlatego ze jestem biednym studentem i lubie pogrzebac przy SC 270751858-jezyk.gif
> toku myslenia?
> umiesz,sprawia ci to przyjemosc robisz sam
> masz kase,nie lubisz miec brudnych lapek jedziesz do seriwsu
bierz 75w90, bo krzynka lepiej chodzi, taf-x polecam
nie wiem gdzie robisz.
ale ja jade do serwisu kupuje olej wymiane mam za free.
pare razy babrałem sie z olejami jeszcze w maluchu, ze strzykawkami i innymi ustronstwami, od tej pory jezdze do serwisu.
czy robie to sam czy jade do serwisu tyle samo płące a bynajmniej nie babram sie w syfie.
> toku myslenia?
Wiesz tu nawet nie chodzi o kase, ale na jedno wychodzi, za wymiane obecnie nigdzie nie płacisz wiec nie rozumiem w ogole twierdzenia ze szkoda kasy.
ok.gif ,pozdro i Wesolych Świat
> toku myslenia?
ja tez dobogatych nienależe i także jestem zwolennikiem grzebania, dlatego tez to co zrobie sam to robię palacz.gif
Wesołych
> babram sie w syfie.
nie wiem jak wymieniasz np. olej zeby sie ubazgrać biglaugh.gif prosta czynnosc jak budowa cepa 270751858-jezyk.gif
Wesołych
> nie wiem jak wymieniasz np. olej zeby sie ubazgrać prosta czynnosc
> jak budowa cepa
> Wesołych
w skrzyni??
wciskanie strzykawka??
bez kanału??
powodzenia
> w skrzyni??
> bez kanału??
> powodzenia
> w skrzyni??
> bez kanału??
> powodzenia
normlanie, patrzysz pod zderzak, odrecasz 2 sruby, bierzesz pompke do reki i juz smile.gif
> reki i juz
ja natomiast pompki nie mam, i w malarii robiłem to strzykawa, po czym okazało sie ze u olejarzy wymiana jest za free wiec odpusciłem, bo poprostu nie ma sensu.
ps. wesoołych
> heh 5 lat z autem wiec wiem gdzie jest skrzynia i korki
> ps. wesoołych
