wysokie obroty i duże spalanie
Witam wszystkich! mam problem z moją asterką:
wolne obr. tak ok. 2- 2.5k (nie mam niestety obotomierza)
spalanie 12-15 lpg (na benzynie - nie wiem - nie jeżdżę tylko odpalam)
Ostatnio wymieniłem sondę lambda
ponadto kable, świece, moduł zapł - nowe
Z komputera odczytałem kody 42(brak imp. z ukł. zapłonowego) i 44(sonda lambda sygnał mieszanki ubogiej)
Byłem też na regulacji gazu i tam stwierdzili że ok (poza wysokimi obrotami ale one też są wysokie na benzynie)
Poza tym auto strasznie muli, trzeba mocno deptać pedał aby osiągnąć 100km/h.
pozdrawiam i proszę o pomoc.
Na twoim miejscu zrobiłbym tak: Zakręcić butlę od LPG, odłączyć akumulator na minutkę, zrobić z 50-100 km na samej benzynie dając po garach. Pomierzyć czujnik temp. dla ECU, poszukać lewego powietrza. Dopiero jak silnik zacznie dobrze chodzić na benzynie wybadać układ LPG.
ok. dzięki tak zrobię. Ale powiedz skąd te błędy komputera (42,44) ? Sprawdzałem też wężyki gumowe wszystkie, które odchodzą od kolektora (chodzi o to tzw lewe powietrze) gdzie ew można by było jeszcze szukać ?
aha wymieniłem też uszczelkę pod pokrywą wtrysku (taki płaski oring)
Na razie o błędy się nie martw. Dopiero jak po kasowaniu (akumulator) pojawią się ponownie to pomyślimy. Lewe powietrze jest od wtryskiwacza (rozpylacza LPG, lub kryzy w dolocie jeśli występuje) do bloku silnika. Czyli wszystkie wężyki (na obu końcach), uszczelka pod przepustnicą, kolektorem dolotowym, oring przy krokowym itp rzeczy. Przydałoby się też pomierzyć sondę lambda co pokazuje przy pracy na benzynie, sposób bez miernika.
Hej
Mam takie pytanko
Jaką rezystancje powinien mieć czujnik temp?
Za takie pytanie można dostać bananem. Temat był poruszany kikanaście (tysięcy) razy 270751858-jezyk.gif
NP: tuti.
> miernika.
witam po Świętach! trochę mnie nie było (rodzina, brak netu, itp).
jechałem na NoPb ze zworką w złączu i oto moje spostrzeżenia:
1.kontrolka "check" migała na początku bardzo szybko a później raz się paliła dłużej, raz krócej czyli chyba sonda działa ok
2.wolne obroty wydaje mi się, że były trochę niższe niż ostatnio (niestety brak obrotomierza), ale też było trochę zimniej jak jechałem
3.na paliwku jest o wiele mocniejszy niż na gazie (ale benzynka 98 więc może to to), ale przy maksymalnie wciśniętym pedale coś jakby go dusiło. chodzi o to : tak do 70-80% wciśnięcia przyspiesza płynnie, a potem duszenie
4.przejechałem potem chwilę na gazie z założoną zworką i tak: kontrolka miga, gdy nie wciskam gazu, a jak wcisnę to przestaje migać. czy to normalne?
dzisiaj wieczorem pożyczę od sąsiada miernik i zmierzę ten czujnik temperatury do kompa.
pozdro
Wygląda na to, że nie masz emulatora sondy i zbyt ubogą mieszankę na gazie.
> gazie.
Mam sterownik do gazu o nazwie "mini Lambda"
do niego idzie kabelek z sygnałem z sondy
Powiedzcie czy to normalne, że po wpięciu zworki do złącza diagnostycznego spadają obroty (tak na ucho spadły z 2,5 do 1,5). I jeszcze jedno jak jechałem ze zworką to po raz pierwszy moja astra zeszła ze spalaniem na gazie poniżej 10l (18l-193km)
najgorsza z możliwych, oprócz STAG-2L atrapa komputera LPG...
> 1,5).
> wkładasz zworkę podczas pracującego silnika?
wkładam zworkę a następnie uruchamiam silnik. w ten sposób można sprawdzić sondę lambda (tak mi doradził kol. Orochimaru)
Co do sterownika mini lamda to czy jego ew. uszkodzenie może mieć wpływ na wysokie spalanie. jeśli tak to co proponujesz ?? wymianę na inny, czy naprawę?? jeśli wymianę to na jaki??
Ostatnio na regulacji gaziarz wpiął się do sterownika takim testerem diodowym i mu wyszło ,że wszystko ok.
wystarczy zła regulacja, a nie jest to wdzięczne urządzenie do regulowania
zresztą objawy, które opisujesz są dość typowe
naprawę niekoniecznie
jeżeli chodzi o wymianę to w grę wchodzi np. Bingo-M, ale to już wydatek ok. 200zł +montaż
oczywiście nie radzę wymiany za wszelką cenę
ja męczę się ze Stag-2L już 3 lata (to to samo co Twoje Mini)
tak, mogło mu wyjść, ale na wolnych i ew. podwyższonych obrotach na postoju,
a więc bez obciążenia silnika i w innych niż podczas jazdy parametrach dolotu powietrza...
Twój test ze zworką wskazuje, że jest z nią coś nie tak, za uboga
być może kolejna regulacja przyniesie pożądany skutek...
musiałbyś przekonać gazownika, żeby z podpiętym testerkiem
siadł obok Ciebie i sprawdził parametry (mieszankę) podczas jazdy
tylko tyle, bo więcej możliwości to cudeńko nie ma
dzięki za porady.
z tymi obrotami to się dzieje na benzynce i na lpg tzn.
zworka założona=niższe obroty (ok.1500)
bez zworki=wyższe obroty (ok.2500)
przy tych obrotach zdaża się że po odpaleniu auta od razu sam przerzuca na LPG.
Ze zworką nie ma regulacji wyprzedzenia zapłonu. Przynajmniej na wolnych obrotach. Jak podczas jazdy to nie wiem, ale osobiście bym ze zworką nie jeździł.
To by może było to. ale to chyba technicznie niewykonalne bo sterownik mam na podszybiu, a kabelki z wtyką wystają z niego ok 5cm.
> wolnych obrotach.
Myślisz, że może być źle ustawiony zapłon ?
Ja też nie chcę tak jeździć, chcę tylko wiedzeć co mojemu autku dolega. niewiem.gif
Nie źle ustawiony, tylko ECU nie wyprzedza zapłonu ze zworką, żeby można było sobie go ustawić.
> 5cm.
co za problem?
byle ten jego tester miał dłuższy kabelek, do kabiny przez okno i jazda wink.gif
on zresztą nie musi być podłączony do sterownika, można do sondy się wpiąć
inna rzecz, że tester nie musi być diodowy, dość dobre wyniki pomiaru
można osiągnąć zwykłym miernikiem, ustawionym na pomiar napięcia stałego w zakresie do 2V ok.gif
ale obawiam się, że u Ciebie nie tylko sterownik LPG może być problemem...
