sie spsuło ...
nie działają urządzenia zamontowane na tylniej klapie ... ogrzewanie szyby i tylna wycieraczka a spryskiwacz dla odmiany działa. Bezpieczniki ok. Gdzieś się mogły jakieś kabelki wyhaczyć ? Gdzie mniej więcej szukać ? Coś mogło przymarznąć ? zamoknąć ? Wczoraj działało frown.gif
> Wczoraj działało
sprawdź te styki na klapie. Może coś zaśniedziało? Zobacz też te blaszki
tj kolega wyzej ....
sprobuj odkrecic te styki moze sie cos zawiesilo i masy nie masz ........
Ew. tam lubi się wytapiac plastik. Wtedy styki się cofają i dupa blada. Pomaga wymiana ew. sztukateria (sto lat temu drabinek chyba to opisywal).
> Ew. tam libi się wytapiac plastik. Wtedy styki się cofają i dupa
> blada.
styki od ogrzewania i od wycieraczki są w tym samym miejscu ? (tam gdzie silniczek wycieraczki?)
Tak jak piszą koledzy poniżej sprawdź czy na stykach w progu bagażnika jest napięcie. Jeśi nie ma trzeba szukać przyczyny zaczynając od bezpieczników. Mnie kiedyś przestała działać tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby, okazał się, że przy zamykaniu klapy bagażnika pomiędzy stykami znalazła się plastikowa reklamówka. hehe.gif
> reklamówka.
> blaszki
Hmm
A ja mam podobnie tylko że na klapie nie ma żadnych styków frown.gif w Weekendzie oczywiście
dzieki za podpowiedzi .. .rozkręce przeczyszcze jak nie pomoze trzeba się bedzie do elektryka uśmiechnąć .. . smile.gif
> Hmm
> A ja mam podobnie tylko że na klapie nie ma żadnych styków w
W wekendzie kable idą w tej gumowej harmonijce ,też się zdarza,że się uruwają .
masz wyjarany styk na tylnej ściance... nowy kosztuje 40 dychy
to jest ten przy zamku klapy ?
ten po lewej stronie
Patre, małe pytanko ... dziewna sprawa ale styk sam sie naprawił ...
zamierzałem sie do niego zabrać ... wsiadam do samochodu i wszystko ruszyło ... wycieraczka, lampka w kufrze ogrzewanie szyby ... nie wiem czy to porpostu jakies ruchy agonalne ? ruszać to ? kwestia czasu jak znowu padnie ? co myślisz ?
