inny dźwięk świece
ostatnio wymieniłem świece, i ku mojemu zdwiwieniu śilnik zmienił dźwięk na taki bardziej sportowy, coś w rodzaju fajnego warczenia biglaugh.gif jest to możliwe ?
> warczenia jest to możliwe ?
> dokręcone, kluczem dynamometrycznym, czy może mogły sie poluzowac
> same ?
moze klucz jest jakis dziwny i za slabo dokreciles.
klucz nówka, a nie może być że stare świece były jakieś przymluaste, a na tych świlnik rzwawiej idze ?
a wydaje mi sie że realne było to 25Nm bo musiałem użyć troche siły więcej niż 1/4 obrotu od wyczucia oporu z tego co pamiętam
ciężko coś powiedzieć - nie słyszymy tego dźwięku...
a szukałeś jego źródeł np. w wydechu?
bo nowe świece to mogą raczej poprawić kulturę pracy silnika
(jeżeli na starych np. wypadały zapłony)
musze poszukać a czym by sie objawiła niedokręcona świeca ?
-większe zuzycie paliwa
- spadek mocy ?
bo nic z tego nie ma a nawet jest poprawa w przyśpieszeniu i dynamice lekka
a może w końcu wydech mi przegnił ale to sie pojawiło zaraz po wymianie i ten dźwięk jest słyszalny tylko z kabiny
- zbieg okolicznosci
- jeździć sie nie przejmować
p.
A na jakie zmieniłes?
Ja zmieniłem na ngk z dwiema elektrodami i wydaje mi sie że na gazie silnik pracuje lepiej.
pozdrawiam
Pytanie jeszcze jedno.
A razem ze świecami wymieniłeś też filtr powietrza?
ciekawe pytanie
ja wymieniam filtr powietrza przy wymianie oleju (zwykle co drugiej - taki cykl) wink.gif
> nie czekam na wymiane oleju
> jest jakaś zasada, że do nowych świec nowy filtr?
nie ma zasady ale próbowałem tłumaczyć sobie lepszą prace silnika kolegi tym ,że pewnie podczas wymiamy świec wymieniał również olej i filtr powietrza. I kombinowałem,że być może lepsza praca silnika bardziej jest spowodowana np. filtrem niz świecami
Ale jeżeli nie wymieniał nic innego to wszystko jasne.
Pisze o tym dlatego,że podczas jednej z wymian zapomniałem o filtrze powietrzai po kolejnych kilku kkm załamywałem rece i szukałem przyczyny osłabienia silnika. Po wymianie filtra powietrza wszystkie objawy osłabienia ustąpiły ustąpiły .
pozdrawiam
najłatwiej sprawdze dokręcenie świec przy wymianie oleju czyli za 2tyś, ale stawiam na tłumik bo sobie przypomniałem że przy wieździe do garażu u teściów auto zawisło na tłumiku środkowym
a potem jakoś żona jeździła, i ja po wymianie świec zaczełem
sprawdze tylko spalanie na trasie i zobaczymy
