Czy ten mechanizm do szybek ma opcje domykania ?
Czy bedzie domykac sie automatycznie szyba po przytrzymaniu przycisku?
Taki jak na fotce:
> przycisku?
> Taki jak na fotce:
Witam!
Nie jest to oryginał, lecz to czarne to moduł sterujący więc na 98% będzie.
> Witam!
> będzie.
tzn silniczek w tym podnosniku nie jest oryginalny ?
> przycisku?
> Taki jak na fotce:
> Powinien mieć domykanie i jak dobrze pamiętam pin 5
A jak mozna to sprawdzic ?
Da sie bez oryginalnych wiazek ? bo sama wtyczka do silniczka powinna sie znalezc smile.gif
Tyle ze domykanie nie zalezy od mechanizmow szyb tylko od funkcji komfortu w module CZ. Jesli nie miales funkcji "komfortshlusung" (nie wiem jak sie to pisze dokladnie ) to nie masz co marzyć ze to zadziala.
> to zadziala.
tzn mi chodzilo dokladniej o to,ze czy szybka bedzie sie odsuwac do koncowego polozenia po przytrzymaniu przez 1 sek przycisku spineyes.gif
A to bedzie sie dociagac szybka i nie trzeba bedzie nic robic przy okablowaniu. Ja zaadaptowalem same mechanizmy(silnik z przekladnia i elektronika) od tigry do mechanizmow na korbke i to dziala. Za to jest odpowiedzialna elekronika przy silniczkach. Tam jest czujnik halla z elektronika zliczajaca.
> przycisku?
> Taki jak na fotce:
Korzystając z okazji podepnę się pod temat.
Kolega ma elektryczne szybki, po stronie kierowcy działa domykanie /przytrzymanie przycisku powoduje dojechanie do góry, albo całkowite otwarcie/. A po stronie pasażera czegoś takiego nie ma, nie pomaga programowanie przycisków.
Czyżby ktoś wymieniał mechanizm na inny ?
Czy można coś na to poradzić?
Nie wspominasz w jakim aucie bo np citroeny maja takie cos ze wlasnie po stonie kierowcu jest dociaganie a po stronie pasazera tego nie ma(oczewiscie fabrycznie).
Jesli chodzi o astre to mysle ze moze na 100% problem lezy w elektronice.
Moja astra 92r ma domykanie po stronie kierowcy, a po stronie pasazera nie.
> pasazera nie.
No właśnie on też ma Astrę z '92 seria C16NZ. I już się zastanawialiśmy co jest nie tak, niby nie widać śladów ingerencji, a tu niespodzianka, tak ma być confused.gif
A nie wiesz czy nie można tego jakoś poprawić?
Identyczny silnik zeby.GIF Ale niestety nie grzebalem w elektryce szyb.
