problemy z przelaczaniem na gaz
witam
mam problem z przelaczaniem na gaz... mam instalke II gen i jest ustawione ze pow 2000obr/min przechodzi na gaz ale trzeba kilka razy mocno przegazowac zeby elektrozawór sie otworzyl...syf w filtrze odpada bo byl wyminieny i czyszczony razem z zaworem co moze być przyczyna???? z gory dzieki
i co nikt mi nie pomoze frown.gif piszcie cos jak wiecie
A przeczytałeś już ostatnie wątki o przełączaniu ?
pozdr.
> witam
a może ci tych obrotów nie bardzo wyłapuje, jaka instalacja?
komputer Landi les98 reduktor ladni renzo elektrozawory tez
jego sie podłącza do laptoka? Jak tak to można podejrzeć czy się obroty zgadzają.
> obroty zgadzają.
obroty sie zgadzaja bo byky przesuniete kiedys z 2500 na 2000 tys obr/min i czasami pstryknie szybciutko a czasami trzeba but.gif dawac dlugo czasu frown.gif
> obr/min i czasami pstryknie szybciutko a czasami trzeba dawac
> dlugo czasu
ale nie o to chodzi. Czy w programie serwisowym jest coś takiego jak wskaźnik obrotów(powinien być). Czy jak dodajesz gazu to czy wartość wyświetlana zgadza się z tą z twojego obrotomierza(o ile masz obrotomierz wink.gif).
> masz obrotomierz ).
od poczatku nie mam podlaczenia do kompa nie ma kabla nie mam obrotomierza w autku wiem tylko ze jest ustawiony prog na 2000obr i kiedys depne tylko lekko po gazie i juz a teraz ciezko wchodzi coraz czesciej mowisz ze to wina programu ze zle wylapuje obroty?
> wylapuje obroty?
Raczej nie programu, impulsy mogą ci nie dochodzić, coś np niekontaktuje, albo padło wejście w komputerze. Żeby to zweryfikować trzeba by podglądnąć w programe serwisowym czy wskazywane obroty sa sensowne - przynajmniej tak na oko. nawet jak nie masz w aucie obrotomierza to i tak wyczaisz że coś jest nie tak gdy przy deptaniu będzie ci pokazywać np 1500 lub na wolnych 100 etc.
A nie ma tam czegoś takiego że dodatkowym kryterium przełączenia na gaz jest np jakiś czas od zapłonu lub temperatura?
nie nic takiego nie ma tylko obroty frown.gif ja sie na tym za bardzo nie znam ale ls98 to chyba jeden z prostszych kompow niewiem.gif sproboje zrobic kabelek nie wiesz skad mozna wyciganc max 232 wiem ze sa w kablach do komorek a moze w czyms jeszcze? nie posiadasz albo nie iweisz kto posiada jakies programiki do les 98? z gory dziekuje
> nie nic takiego nie ma tylko obroty ja sie na tym za bardzo nie
> znam ale ls98 to chyba jeden z prostszych kompow sproboje
najbardziej popularne drivery, kupisz w każdym sklepie z częściami elektronicznymi
ze sa
> dziekuje
niewiem.gif może poszukaj w necie
> elektronicznymi
> ze sa
tylko w tym caly problem ze nie moge znalezc programu obslygujacego moj komp znalzlem tylko gotowe softy... frown.gif a koszt kabla ile wyniesie ? zamknie sie w 20 zł?
a koszt kabla ile
mniej, tylko zwróć sobie uwagę bo są różne wersje MAXów 232 w jednych używa się kondensatorów kilka uF a w innych 100nF. Tzn na 4,7uF bedzie chodził każdy a na 100nF tylko wybrane smile.gif
Nie pamiętam, jaki czujnik prędkości obr. jest w uniaku. Jeśli indukcyjny i leciwy, to przyczyną może byc zbyt niska amplituda sygnału na wyjsciu.
