Górne mocowanie amortyzatora - luz/stukot
Na górnym mocowaniu amortyzatora mam luz. Jak delikatnie naciskam na przód słychać pukanie i czuć wyraźny luz na tym mocowaniu.
Kilka tyg. temu wymieniłem te górne mocowania na nowe i dalej lipa. passed_out.gif
Kupiłm całą poduchę z łozskiem.
Co może powodować taki luz/stukanie?
Wybity amortyzator?
Na przeglądzie wyszło , ze amorki sa w bdb stanie.
Podczas skręcania w prawo kiedy odciążam prawe koło słychać takie dośc ostre chrupanie przy rozciągnaiu się zawiecha.
Czy to tez moze być amortyzator?
Podobnie jak Ty, miałem też taki problem bo coś stukało i zacząłem od mocowania amora (łożyska). Wymieniłem i dalej stukało, więc poleciałem dalej i wymieniłem amortyzatory - okazało się że to była ich wina.
Niestety musiałem podwójnie zapłacić koszty ściągania kolumn McPhersona, bo raz wyciągali z powodu wymiany górnego mocowania amortyzatora, a za jakiś czas z powodu samego amortyzatora.
> Wybity amortyzator?
Amortyzator może mieć dobrą sprawność a mimo to na skutek wewnętrznych luzów (m.in. tłoczysko) może stukać. najlepiej się nie przejmować i tyle, jak nie ciekną i na przeglądzie wyszło że są dobre to jeździj dalej. Mi też stuka ale sprawne amortyzatory wymieniać to niezbyt się usmiecha.
szkoda ze wyniki z przegladu mozna sobie o pupe rozbic, w zadnym stopniu nie sa miarodajne
To skąd mam do ch. pana wiedzieć w jakim stanie mam amory?
Jak tam mi ciemnote wsiskają??
Amor mam pewnie do wywalenia skoro chrobocze podczas rozpreżania i ma wyczuwalny luz.
> wyczuwalny luz.
ja wyczuwam kiedy amorki sa wywalone + sprawdzam czy sie nie polaly - tylko tym sie kieruje
> Wybity amortyzator?
Możliwe że tuleja wachacza jest zurzyta i amortyzator klepie,Lub wina amortyzatora.
już nie tak że w żadnym stopniu, bo kiedy podczas jazdy nie czujesz że samochód to żaglówka, a na badaniu masz dajmy na to wyniki 70 i 75 procent to jest w porządku, tu chodzi głównie o uchwycenie różnicy pomiedzy kołami na jednej osi, poza tym można próbować sprawdzać je poprzez naciśnięcie i obserwację, czy samochód nie buja się, i jeśli tych objawów nie ma a olej nie cieknie to ja bym jeździł dalej - chyba że kogoś stać wymienić, to ok
Wszystkie podzespoły zawieszenia ma w bdb stanie. Nie ma luzów.
Jedynie to ten pier.. amortyzator w prawym kole.
Nie wylał sie jeszcze , nie ma nawet zapocenia ale ma luz i chrobocze przy rozprężaniu.
Byłem dzisja u znajomego mechanika.
Amortyzator się wysrał i tyle. Te amorki to jakies Dalco czy jakoś tak.
Jest okazja żeby zabrać się za zawiecho bo strasznie wysoko stoi.
Auto się przechyla na zakrętach bardzo. 700-tka prowadziła mi sie o wielem lepiej-pewniej.
Jeździ tak nie będe bo te stuki i chrobotanie irytujące są.
> przy rozprężaniu.
> tak.
u mnie stuka lewy przedni odkąd go kupiłem, luzu nigdzie nie ma a na wybojach szczególnie w połączeniu ze skrętem w prawo na... niemiłosiernie, chociaż czasami mu przechodzi.
natomiast dalco... o tym to ja jeszcze dobrego słowa nie słyszałem. tanie mięso psy jedzą, i taka jest prawda
ta..... nikt Ci nie broni tak myslec, ja wiem ze na wylanych amorkach wyszlo mi 70%, a innym razem na 1 stacji na sprawnych 75% a na innej 30 i 45% wiec podziekuje za takie pomiary
Ja mam to samo z tym chrobotaniem przy zakręcie , wymieniłem wahacz ale to nie było to teraz mam już potrzebne części (prawie wszystkie (tzn nowe amorki) brakuje mi tylko jednego łożyska amorka i odbojów (niebawem) wymienię i myślę że ustanie ten irytujący dzwięk (pół roku słuchania go wystarczy) teraz tylko te dodatkowe części (koszty około 80zł) i zabieram się za wymianę jak tylko znajdę czas smile.gif
Chrobotanie przy skręcaniu wskazywać może np. na sprężyny nierówno siedzące w miskach- tzn. mogły sprężyny nie trafić dobrze w te gniazda w kolumnie i u góry. To mogło pociągnąć za sobą zużycie górnego łożyska kolumny.
Bo tak naprawdę amortyzator da się zbadać jedynie na specjalnym przyrządzie po wymontowaniu go z samochodu smile.gif ja to wiem, ale z drugiej strony Ty też raczej byś nie chciał żeby wszystkim diagnostom nagle zaczął być obojętny stan amortyzatorów, bo na naszym bezpieczeństwie niestety ale na pewno by się odbiło, a tak chociaż nie ma tego w ustawie to zawsze można zakwestionować stan samochodu mając na myśli amortyzatory jako zagrażający bezpieczeństwu
