Slabe ogrzewanie
Witam.
Jak w lagunie ph I odpowietrzyc lub przeczyscic nagrzewnice od ogrzewania?
pozdro
Odpowietrza się sama (mały obieg sam sie odpowietrzy).
Czyszczeie polega na wspypaniu specjalnego proszu do zbiorniczna i wieloktortne przepompowanie płynu. Skutki będa lub nie będą 270751858-jezyk.gif
Jeśli jest już tak zamulona że nie ma przepływu to pozostaje tylko wymina.
> wymina.
Nie rozumiem. Jak to maly obieg, i odpowietrzy sie sama? Na jednym przewodzie dochodzacym do nagrzewnicy jest taka chyba mosiezna nakretka, moze to trzeba odkrecic?
Czy po czyszczeniu nie powstana wycieki z ukladu chlodzenia. W zbiorniczku plywa proszek. Pewnie wpoprzedni wlasciciel wsypywal jakies uszczelnienie.
Pozdro
Najwyzszym otwartym punktem małego obiegu jest zbiornik wyrównawczy, uruchamiasz samochód z odkreconym korkiem ze zbiorniczka i czekasz aż przestanie być słychać bulgotanie.
Jakbyś chciał odpowietrzyć duzy obieg (chłodnice) to w zależności od typu chłodnicy, jest tam zaworek lub zaworek jest na wężach.
Sądząc po tym iż nie wiesz że w aucie masz duzy i mały obieg płynu nie radze ci tego robić samemu, w warsztacie za taką usługę zapłacisz pewnie ze 20zł i bedziesz miał spokój. Robiąc to samemu bez pomyslunku narobisz więcej szkód.
I tu masz odpowiedz na własne pytanie. Proszek uszczelniający zatkał kanaliki nagrzewnicy. Pozostaje wymontowanie i płukanie lub wymiana.
> wymiana.
No wiem: maly obieg to silnik i nagrzewnica, a po nagrzaniu silnika gdy termostat pusci plyn przez chlodnice to wtedy uruchomiony jest duzy obieg. Tylko ze ja na wezach chyba nie mam zadnych odpowietrznikow.
> Witam.
> ogrzewania?
> pozdro
W lagunie masz odpowietrznik na chlodnicy jak staniesz naprzeciwko auta to po twojej lewiej taka plastikowa srubka o duzym skoku gwintu. Wykrec powoli na pracujacym silniku az bedzie syczec powietrze, ew jak nie ma powietrza to poleci plyn i to znaczy , ze jest chlodnica odpowietrzona.
Na wezu do nagrzewnicy jest zaworek, u mnie akurat plastikowy... Jak masz mosiezny to pewnie ktos cos kombinowal, urwal plastik i wstawil srube... normalnie to powinienes ja odkrecic delikatnie i powinno leciec powietrze lub plyn .
Jezeli temp silnika masz dobra , a ogrzewanie slabe pewnie masz zamulona nagrzewnice i trzeba ja wyjac i wyczyscic. Tez mam zamulona i slabo grzeje, ale to robota na 3-4h, spuszczenie plynu itp takze poczekam niestety na cieplejsza pore roku...
Nic nie syp bo jeszcze bardziej pozatykasz. Najlepsze co mozesz zrobic to spusc plyn i ew. zalej nowy, niewiadomo jakie gluty masz w starym. Przelukaj woda destylowana uklad ze 2 razy i nalej nowego, cos pomoze . Zajmie Ci to ok 1 godziny , a nie 3-4 z czyszczeniem nagrzewnicy, a moze cos pomoze..
Oczywiscie najlepiej zrobic od razu cyzszczenie, jak masz garaz to nie zastanawiaj sie. Na forum laguny jest manual co i jak rozebrac.
> rozebrac.
O dzieki.
Dzisiaj chcialem odpowietrzyc uklad i wykonywalem ta czynnosc przyodkreconym korku od zbiorniczka z plynem oraz na odkreconym zaworku od nagrzewnicy. I jak silnik pochodzil z 15 min i potem go jeszcze przegazowalem kilka razy to wywalilo mi plyn ze zbirniczka z jakims brudem (chyba tego z pol garsci bylo). Tylko dlaczego nie zalaczyl entylator tylko wydmuchalo plyn przez zbiornik (podczas tego korek od zbiorniczka i zawor na wezu od nagrzewnicy byl otwarty)
A ogrzewania nadal nie ma.
> O dzieki.
na 90%, masz zawalona nagrzewnice. Wyczyscic lub kupic nowa.
