termostat
witam wszystkich.
mam prośbę czy to aby termostat nie mam wogóle ogrzewania w samochodzie tzn z tych bocznych dmucha lekim ciepłem a z środkowego panelu zimnym na nogi też idzie zimne powietrze
prezypuszczam że to termostat i 2 prośba w jakiej cenie gdzieś można kupić termostat i jak się wymienia czy łatwo czy też nie.
Pewnie ten wątek był na tym forum już ale proszę o wyrozumiałośc bo nie mam jak poszukać trzymając 10 mięsięczna córę na ręku:) smile.gif
Bardzo dziękuję za odp
życząc wszystkim wesołychbświąt i szczęśliwego nowego roku
a na zegarach jak temperatura? wstaje choć trochę z niebieskiego pola?
masz płyn chłodzacy w odpowiedniej ilości?
nie wsypywałeś ostatnio jakiegoś proszku uszczelniającego do chłodnic?
> witam wszystkich.
pytasz o cene termostatu i jak go wymienić, a nie podałeś jaki mas zsilnik. wiem tyle ze 1.6 .
ze środkowych kratek w F-ce zawsze leci zimne powietrze. W manualu na WOA jest opisane jak to zlikwidować.
Ale silnik ci sie nie nagrzewa czy samochód w środku??
mam płyn chłodniczy i niewlewałem nic do środka wymieniłem ostatnio uszczelkę pod głowicą tzn nie ja tylko mechanik bo wcześniej grzało w środku a po wymianie już nie a skazówka temperatury jest na niebieskim nie podnosi się
no widzisz nie napisałem ale jak wcześniej pisalem z dzieckiem na ręku a drugą ręką pisać jest ciężko
mam silni 1600 rok produkcji 94 F i w środku jest zimno nie grzeje mi ciepłym powietrzem do środka
piszesz że można gdzieś to znaleść że jest opisane bo nie orjentuj się tu wogóle byłbym bardzo wdzieczny alien.gif
bo nadal zajmuję się dzieckiem bo żona zajmuje się zaś przygotowywaniem na jutro alien.gif
zgóry dzięki
NUNU 7 ,ja też mam problem z ogrzewaniem,po zmianie płyny dosypałem środka do uszczelniania ,czy to mogło cos skomplikować ?
OPEL ASTRA II 2001 1.7 DTI
były na forum takie przypadki (dwa albo trzy od kiedy tu jestem zalogowany) że dosypanie uszczelmniacza nie dość, ze uszczelniło przeciek, to jeszcze niejako w gratisie zakitowało nagrzewnice (co skutkowało brakiem przepływu przez nią cieczy i zimnem wewnątrz auta) sick.gif
Trzeba pamiętać, ze ten proszek ma też skutki uboczne
> witam wszystkich.
Jezeli piszesz ze wskazowka temperatury sie nie podnosi to bardzo mozliwe ze padl termostat. Pewnie caly czas masz otwarty duzy obieg plynu chlodniczego. Probowales odpalic auto na postoju, i sprawdzac cieplo chlodnicy? Jezeli nagrzewa sie ona stopniowo od uruchomienia silnika to znaczy ze termostat nie zamyka obiegu na chlodnice.
Sam termostat nie jest drogi (okolo 30 zl) ale gorzej jest z jego wymiana, poniewaz znajduje sie on pod rozdzadem. Przy wymianie warto wiec sie zasnanowic czy przy okazji nie wymienic rozdzadu. Pozdrawiam
dzięki właśnie byłem w motoryzacyjnym i kupiłem termostat
Mówisz żęby odrazu wymienić rozrzą? tylko kurcze z rok temu go wymieniłem i czy się da sam termostat wymienić? i czy dużo jest pracy przy tym i wogóle jak wymienić tzn jak się go wymienia?czy sam dam radę?
z Gory dzięki za odpowiedż
jak masz małe i wprawne rączki, to wymienisz bez zdjęcia rozrządu (jak sciągniesz obudowe rozrządu, to bedziesz widział termostat) Ale mowie z góry nie będzie to łatwe. trochę się trza nagimnastykować.
Ps a jak rozrząd zmieniałeś rok temu (i by się okazało, że musisz go zdjąć) to ja bym go założył spowrotem bez wymiany na nowy. No może pasek bym wymienił dla spokojności sumienia.
